NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?  [ROZWIĄZANY]
IcePL
Motocykl: Yamaha WR 400f
Re: NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
Post autor: IcePL » wt, 25 lis 2008, 16:59
A ja dalem do wprasowania tulei do mojej WR 400 z 98r. Silnik byl do kapitalki ;p i dopiero w marcu wyjade... jestem tylko ciekaw jak bedzie sie to sprawowac. Za wszystko z tuleja dalem 350 zl
"Ja zawsze powtarzam że nie ma awaryjnych motocykli tylko są właściciele którzy nie potrafią o nie dbać. Pozdro 600" By Kaze
Szczera prawda
G_r_a_c_u_s
Motocykl: YZ 250F 2008
Post autor: G_r_a_c_u_s » czw, 18 gru 2008, 19:31
Cześć
Dzisiaj odebrałem cylinder po tulejowaniu. I coś mi się tu nie podoba niby tuleja wstawiana u znajomego w serwisie yamahy, okna dolotowe i wydechowe w tulei są mniejsze niż te co są w cylindrze. Tuleja ma zaokrąglone okna tak że powstały jakby ranty w kanałach!! Co z tym zrobic w serwisie zapewniali ze tak ma być! Doszlifować te okna dremelem na równo z cylindrem?
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Post autor: plazgut » czw, 18 gru 2008, 20:18
NIC NIE SZLIFUJ ! TAK MA BYC I KONIEC ! Poczytaj troche na ten temat.
Boże... widzisz i nie grzmisz...
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
G_r_a_c_u_s
Post autor: G_r_a_c_u_s » czw, 18 gru 2008, 23:11
Dzięki za szybką informację, jak to mówią zawsze lepiej zapytać, i być spokojniejszym :)
plazgut
Post autor: plazgut » pt, 19 gru 2008, 17:10
Nie ma sprawy. DObrze, że spytales. Wystraszyłem się, że zaraz zaczniesz piłowac te kanały :)
G_r_a_c_u_s
Post autor: G_r_a_c_u_s » pt, 19 gru 2008, 18:40
No ale skoro kanały się pomniejszyły i to o dobre 15% czy nie będzie spadku mocy motocykla? W serwisie kazali mi tylko załagodzić ranty na kanałach żeby mi "pierścieni nie zcinało" ale żaden pilnik tej tulei nie jest wstanie ruszyć więc sami to zrobili.
plazgut
Post autor: plazgut » sob, 20 gru 2008, 01:04
Zle to rozumiesz. Kanały się nie pomniejszyły. Ich wymiary są takie jak powinny byc. Tuleja jest wprasowywana w aluminiowy cylinder. Gdy cylinder ma położony nicasil materiał jest jednolity i nie ma przejśc aluminium-żeliwo jak przy tulei. CHolera... nie mogę się jakoś zebrac, żeby to wytłumaczyc a rysowac mi sie nie chce o 1.00 w nocy :P
G_r_a_c_u_s
Post autor: G_r_a_c_u_s » sob, 27 gru 2008, 16:09
Cześć
Sprawę kanałów już obczaiłem ale pozostaje mi jedna sprawa: Mianowicie wszyscy piszą pasowanie tłoka na 0,05 czy 0,04. Mam nowego tłoka VISECO sel: A czyli 6700. Gdy mierze go suwmiarką wychodzi mi trochę ponad 66 o góry a na dole 67(taki jakby stożkowaty). Po włożeniu go do cylindra wyraźnie widać luz i można ruszać tłokiem minimalnie na boki szczelina jest około 0,5mm. Czy zatem tłok celowo jest mniejszy aby się dopasować po nagrzaniu czy coś jest nie tak?
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 28 gru 2008, 18:59
G_r_a_c_u_s pisze:Cześć
Zaczne od tulei. jeśli piszesz że zapłaciłeś za wszystko 350 czyli rozumiem tłok+tuleja+wstawienie to jak za darmo!!! :lol: ,sam tłok tyle kosztuje ale nie ma się czego cieszyc i nie nazywac takiego warsztatu serwisem bo to normalni lipiarze :roll: , którzy wstawiaja tuleje i klientowi wciskaja żeby sobie dopiłował kanały sam albo że tak musi być . Nic nie musi być!, Prawidłowo powinno byc bez rantów , bo mieszanka przechodząca przez kanał będzie teraz napotykała na próg ( Hamulec) i płukanie nie będzie teraz takie efektywne jak powinno byc . Pociesze Cie tylko jak mój przedmówca (plazgut) że rzeczywiście już nic tam sam pilnikiem czy innym narzędziem nie grzeb bo narobisz tylko sobie roboty a jako jazdak nie poczujesz wielkiej różnicy w mocy .
Tłok, Viseco produkuje tylko i wyłącznie tłoki w wymiarze nominalnym ( brak nadwymiarowych) a jego pasowanie i twój pomiar jest prawidłowy. Tłok jest w częsci denka minimalnie chudszy niz płaszcz ze wzgledu na rozszerzalność. Pomiar tłoka przy pomocy suwmiarki należy brac z przymrózeniem oka . Trzeba mierzyc mikromierzem ale wiem ,nie każdy ma. Prawidłowo to włóż w otwór tulei pierścień od tego tłoka i zobacz na szczeline na zamku pierścienia . Powinna być właśnie 0, 05 mm, ale powinna być .albo nałóż pierścien na tłok i kompletny ostrożnie (strzałką do wydechu) włóż do cylindra . wtedy sprawdz luz tłoka i okaże sie że juz nie jest taki luźny jak przedtem. w razie problemów pisz na pw, pozdarwiam i życzę milego wymiatania .
:D
drafa1
Post autor: drafa1 » czw, 1 sty 2009, 21:50
dajcie znać co sądzicie o tuleji w 4T... moze ktoś już to robił.... pozdr.
Post autor: amator » czw, 8 sty 2009, 13:43
drafa1 pisze:dajcie znać co sądzicie o tuleji w 4T... moze ktoś już to robił.... pozdr.
Nowy cylinder kosztuje w granicach 1300-1500 zł .
przy tej cenie nie wiem czy jest sens .
ZIOM_YO
Motocykl: KTM 520SX
Post autor: ZIOM_YO » czw, 8 sty 2009, 18:13
Ja właśnie jestem zmuszony wstawić tuleje do mojego KaTa, bo nie mam sianka na kapitalke a moto nie będzie przeciez stało cały sezon aż zrobie, jak sie zepsuje to przecież i tak by stało zepsute. A czy zdaje egzamin to napisze jak dotre i posmigam troche - z drugiej strony tuleja jest od zawsze i nie ma z nia problemów :D więc powinna zdawać egzamin w 4T.
