Jak sciagnac wirnik pompy wody?  [ROZWIĄZANY]
konon312
Post autor: konon312 » pn, 8 cze 2009, 20:04
Mam problem, nie wiem jak zabardzo moglbym sciagnac wirnik pompy wody w TM'ie 125 95'. Wyglada to tak jak na zjdeciu ponizej, jak dlamnie trzeba wyciagnac ta pokryweczke ktora jest na srodku, problem w tym, ze probowalem ja troche podwantowac cieniutkim srubokrecikiem i niechce schodzi, niechce tego zmasakrowac wiec pyta :mrgreen:
Obrazek
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Re: Jak sciagnac wirnik pompy wody?
Post autor: bulamoto » pn, 8 cze 2009, 21:00
Zdjales tylko pokrywe, tak??
konon312
Post autor: konon312 » wt, 9 cze 2009, 12:00
chodzi mi o pokrywke na wirniku, wyglada jakby pod nia byla sruba, ktora go trzyma, nie chodzi mi o pokrywe od pompy :wink:
wlasnie nie wiem czy jest tak jak wlasnie mysle,niechce tego zmasakrowac, bo jak lekko wantowalem to zabardzo nieszlo. Prosze o pomoc.
superpimp
Post autor: superpimp » wt, 9 cze 2009, 13:21
może go się odkręca poprostu kręcisz wiatraczkiem w lewo jak nakrętka u mnie w husce tak jest ;) ale też pytałem bo bałem się że go ułamie czy coś ;) , w ktmie zaś miałem tak że do puki nie odkręciłeś całego boku to się go nie dało ściągnąć ;)
pytlar
Motocykl: Motobi Wilga 65/50 ;)
Re: Jak sciagnac wirnik pompy wody?  [ROZWIĄZANY]
Post autor: pytlar » wt, 9 cze 2009, 22:16
http://www.tmracing.it/public/downloads ... T_1994.pdf
przejżyj sobie kolego te fiszki, moze wypatrzysz pompe bo ja juz nic nie widze dzisiaj :P
http://www.tmracing.it/eng/downloads_sc ... .php?cat=2
tu są jeszcze fiszki od ramy i innych roczników.
ale mimo wszystko wyglada, ze ta pompa jest przykręcona od spodu wiec trzeba całą pokrywe bedzie zwalic jednak...
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » wt, 9 cze 2009, 22:48
Witajcie,
Wirnika nie ściąga się od strony zewnętrznej. Zrzuć kolejny karter z silnika i od wewnątrz na wałku masz zabezpieczenia, zdejmujesz je i cała pompa Ci się rozkłada.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
konon312
Post autor: konon312 » śr, 10 cze 2009, 14:10
Mateusz_MX pisze:Wirnika nie ściąga się od strony zewnętrznej. Zrzuć kolejny karter z silnika i od wewnątrz na wałku masz zabezpieczenia, zdejmujesz je i cała pompa Ci się rozkłada.
Na szostej stronie pierwszego linka, widac ze jednak tutaj chyba wirnik jest przykrecony na srubeczce pewnie 6 i jest to pod tym dekielkiem. Ide zaraz to rozkrecac i zobacze, jak co to napisze gdzie to bylo przykrecone.
bulamoto
Post autor: bulamoto » śr, 10 cze 2009, 15:30
pompa wody stanowi jedna calosc z kapa i aby ja calkowicie zdemontowac, to zdejmujesz ta kape. Jest mozliwosc wymiany samego wirnika, bez zdejmowania kapy (jezeli jest odkrecany) tak jak w twoim przypadku.
konon312
Post autor: konon312 » czw, 11 cze 2009, 10:48
Okazalo sie, ze wirnik byl przykrecony, do sruby, tzn wzialem w palcach go odkrecilem :lol:
tej drukiej pokrywy by sie nie dalo sciagnac, bo tam gdzie jest ta sruba od wirnika to jest tylko otwor jej wielkosci chyba 5 albo 6mm i wirnik by nie przeszedl, taki patent :wink:
dzieki za pomoc
pozdro
bulamoto
Post autor: bulamoto » czw, 11 cze 2009, 13:26
jak bedziesz go nakrecal spowrotem, to nie zapomnij o kleju do gwintow...
