crf 450 2004r. Nie odpala na ciepło.
leszeczek79
Post autor: leszeczek79 » wt, 12 maja 2009, 20:57
Witam, nie wiem czy to normalne w takim 4T (niedawno przeskoczyłem z 2T), ale na zimno pali jak laleczka :D - 3-5 razy manetką i prawie od kopa! Za to na ciepło to jest po prostu piekło, próbowałem juz chyba wszystkiego (z zakręconym kranikiem, z odkręconym, z manetką bez gazu!!!)za kazdym razem kończy sie "na pycha z kolegą"! Masakra! Jak to sie robi!
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Re: crf 450 2004r. Nie odpala na ciepło.
Post autor: motocyklecross » śr, 13 maja 2009, 00:43
witam
problemem pewnie beda zawory ssace
tzn zanik luzu zaworowego
zzuc dekiel i sprawdz luz na 99% to wina tego wlasnie cholerstwa
mialem identyczny problem w 2005 roczniku
jesli plytki na ssacych maja grubosc ponizej 1,30 zawory do wymiany bo najciensza plytka z hot cama to 1,20
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » śr, 13 maja 2009, 00:52
Wszytko prawda co na górze :D ale przy odpalaniu 4t nie kręć raczej gazem (wiele ma taki "wtrysk" paliwa że sika jak dodajesz gazu i zalewasz).
leszeczek79
Post autor: leszeczek79 » pt, 15 maja 2009, 22:20
Racja z tym gazem, odpala lepiej bez ruchów manetką przy kopaniu, ale nie zawsze. Jezeli sam go zgasze to prawie za kazdym razem jest ok. Ale jesli go gdzies zdusze albo glebne to znów powtarza sie historia z niekończońcym sie kopaniem! Czytałem gdzieś na forum o tym odprężniku, czy to ten tzw hotstart który mam przy lewej manetce? Moze to o to chodzi? no i jak tego używać?
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Post autor: MXrlz » pt, 15 maja 2009, 23:54
To jest tzw. cieple ssanie.. Odpalasz na tym po glebie, generalnie jak silnik jest cieply. A powiedz jak chodzi kopniak, jest kompresja ??
leszeczek79
Post autor: leszeczek79 » sob, 16 maja 2009, 20:27
kompresja to znaczy czy mocno trzeba kopac i ze duzo siły wkładac? chyba jest, bo jak kupiłem moto to dałem do mechaniora i robił remont(nowy nicasil, nowy tłok itp...) węc komprecha powinna być. Problem w tym, że to chyba nie daje rady a nie moto. Ktoś tam jeszcze pisał, że na ciepło wcisnąć hot start ale kopnąć do połowy i potem walić i zapali?
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » sob, 16 maja 2009, 20:48
co do odpalania 4t, to zalecane jest przed jazda dokrecenie na maksa manetki i przytrzymanie jej ze 2sekundy, po czym ja puszczamy...powtarzamy to ze 3 razy. Za kazdym razem powinien zapalic od strzala :wink:
MXrlz
Post autor: MXrlz » sob, 16 maja 2009, 21:06
tak dokladnie co piszesz. .Zreszta napisal w 1 poscie ze strzela pare razy manetka :axe: Ale u kolegi najpradopodobniej siadly zawory..
