NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
philips221
Re: NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
Post autor: philips221 » wt, 10 mar 2009, 21:46
AD Landryss25 nie wiem czy nie dobrze -lozyska ok -jeszcze oryginalne, sprawdzane na zimno przy magnecie.Korba jeszcze oryginalna-zadnych luzow,na boki "kiwa sie moze 5 mm a w pionie w ogole:)Oryginalna japonska korba yamahy ma jak sadze2 razy taka wytrzymalosc jak zamienniki proxa hot rodsa itd.Motocykl po prostu uzywany kilka razy.Z tego co mowil poprzedni wlasciciel ze stanow przylecial w kontenerze,i wygladal jak nowka...a uczyl sie na nim jezdzic 15 latek
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » śr, 11 mar 2009, 21:08
Watpie, zeby ktos 40 zebow z tylu do sety wrzucil, ja mowie o serii, chociaz jak teraz dalem 2 zabki wiecej to jest duzo przyjemniej ;) . Chetniej motorek z dolu jedzie, a biegow jakos nie ucielo mocno.
pzdr
mXmoto.pl
- TLD , BudRacing, MSR, Answer...
yz 400 f/pawina
Motocykl: yz 400f
Post autor: yz 400 f/pawina » śr, 8 kwie 2009, 22:53
a ja mam takie pytanie czy da się wykryć czy ma się nabitą tuleje bez rozbierania cylindra ?? :?
Gany
Motocykl: Zx6r
Post autor: Gany » czw, 9 kwie 2009, 13:44
może wyjecie wydechu z głowicy i sprawdzenie ?? nie wiem strzelam :P
Import motocykli z Danii ! Pewne motocykle z pewną historią na zamówienie ! Duzo czesci zamiennych oraz gratisy.Tel 0048 514 245 135 www.moto-cross.eu < szukasz motocykla ? wypełnij formularz-sprowadzimy go dla Ciebie ! bez zaliczek, bez wpłat !
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 9 kwie 2009, 19:17
yz 400 f/pawina pisze:a ja mam takie pytanie czy da się wykryć czy ma się nabitą tuleje bez rozbierania cylindra ?? :?
Oczywiście że się da. Przy pomoicy "endoskopu" zaglądnąc przez otwor wykręconej swiecy. hehe :D
Setyk
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Setyk » czw, 9 kwie 2009, 20:07
Endoskopem można nawet przez tłumik wejść :P nie będzie trzeba świecy odkręcać XD :wink:
herman
Motocykl: Yz 125 03r.
Post autor: herman » ndz, 19 kwie 2009, 18:30
Witam. Czy to jest nicasil czy tuleja?
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 19 kwie 2009, 18:54
herman pisze:Witam. Czy to jest nicasil czy tuleja?
Na 50% tuleja. Sprawdź magnesem.
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 19 kwie 2009, 19:03
po tym zdjęciu które przedstawiłeś to można jedynie stwierdzić ze to jest cylinder . :roll:
To tak jakbys zrobil zdjęcie dziewczynie i spytał na forum czy jest ona dziewicą :lol: czy juz nie :axe:
Jeżeli jest tuleja to nie trzeba byc laikiem i robić zdjęcia można to zobaczyć samemu..Tuleja jest jakby szklanką o grubości ok 2 mm i ma zastąpic powierzchnie nikasilową cylindra .Jesli jest włożona tuleja to ona nigdy nie jest idealnie zrobiona i zawsze można zauwazyć ze jest to kawałek innego metalu szczególnie w oknach (kanalach) poza tym przewróc cylinder głowicą do góry i tam juz zobaczysz czy widać ok 4 mm szerokości pierscień wokół otworu cylindra wyrażnie z innego metalu (żeliwa) czy jest wokół otworu cylindra jednorodne aluminium.
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » ndz, 19 kwie 2009, 20:31
od góry łatwiej zobaczyć na foto czy tuleja czy nicasil lepiej widać przejście ale jak pisał kolega sprawdz na magnes
juniorSP
Motocykl: CR 250, GSXR SRAD
Post autor: juniorSP » ndz, 19 kwie 2009, 21:45
Witam. Pękł mi tłok w CR 250, średnica cylindra wyszła 66,42mm, kupiłem tłok Vertexa 66,36mm. Niestety kolega zaniepokoił mnie i powiedział że cylinder to szrot;( Powłoka nikasylu lekko się "poszarpała" na powierzchni między kanałami. Przejerzdzając palcem lekko haczy paznokieć w miejscu gdzie widać jakby kreskę. Możecie spojrzeć na te zdjęcia i wyrazić swoją opinie. Z góry dzięki, Pozdrawiam.
juniorSP
Post autor: juniorSP » pn, 20 kwie 2009, 09:15
amator, dzięki za wiadomość na maila. Jak podejme jakies decyzje to sie odezwe
