Po wewnętrznej, po zewnętrznej - jak wolicie?
To.mek
VIP
VIP
Post autor: To.mek » ndz, 4 cze 2006, 14:40
Jak lubicie pokonywać zakręty i jak jest wg. Was szybciej??
Kajec
VIP
VIP
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » ndz, 4 cze 2006, 15:03
Wydaje mi sie ze raczej ostre walniecie po heblu i po wewnętrznej jest szybszym sposobem ale to tez od zekrętu zależy :twisted: :twisted:
Kajec
VIP
VIP
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » ndz, 4 cze 2006, 15:04
A propo wchodzenia w zakręt to na sprzęgle hamowac przed zakrętem i jak wchodze czy bez??
To.mek
VIP
VIP
Post autor: To.mek » ndz, 4 cze 2006, 16:04
Jak hamujesz przodem to nie musisz, a w 4T to nawet lepiej bo Cię silnik hamuje. Przy hamowaniu tyłem jest oczywiste że tak, ponieważ zgasisz silnik blokując tył bez sprzęgła. Ja w ciaśniejszych łukach używam dwóch hamulców.
U mnie na torze utarła się jakoś opinia że po "łuku" szybciej, więc chciałem Was się o to zapytać.
#66
Motocykl: Yamaha '08
Post autor: #66 » ndz, 4 cze 2006, 16:14
Jak jest porządna banda, dobrze wyprofilowana to trzeba ją wykorzystac. Jak nie ma bandy to zalezy od zakretu, ja osobicie wole je ciasno brac.
To.mek
VIP
VIP
Post autor: To.mek » ndz, 4 cze 2006, 16:33
No właśnie u mnie na torze są ładniutkie, wyprofilowane wysokie bandy. Super się po nich jeździ. Ale wewnętrzne też mają swój urok, np. wejść w nią ślizgiem, mniam!! :D
zielorz
VIP
VIP
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » ndz, 4 cze 2006, 19:32
to zalezy jak sa bandy i koleiny ; ) z reguly wole isc po duzym (po bandzie) ale jak sie scigamy to na to nie patrze. Kiedy sa duze dziury w zakrecie (i w bandzie) to staram sie wjechac zarzucic tyl hamulcem i wyjechac ;p
Pozdro
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » ndz, 4 cze 2006, 20:54
ja wale tam gdzie jest równiejszy zakręt.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Sierot
Motocykl: KTM SX125 2010
Post autor: Sierot » śr, 14 cze 2006, 15:32
Ja wjeżdżam tak jak mi na to pozwoli tor :!: Jeżeli wyjeżdżam z wąskiego i mam lepsze wyjście na szeroki to lece po szerokim, a jeżeli nie to pakuje sie w koleinke po wąskim.
KTM 125SX '10 :]
Pawel
Post autor: Pawel » ndz, 8 paź 2006, 10:30
Jeśli jest koleina, to w koleinie, a jak nie ma to po wewnętrznej. Chyba że są dziury po wewnętrznej, to wtedy tam gdzie nie ma dziur :)
Pozdrawiam,
Paweł
Yamaha YZ 250f 2008
Yamaha YZ 250f 2009
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » ndz, 8 paź 2006, 17:18
Nie da się określić czy jechać wew. czy zew.
jest tylko jedna zasada, jechać tam gdzie: równo, szybko i gdzie można przejechać płynnie. Trzeba wybierać tor jazdy, a nie pakować się w cudze ślady które mogą być złe. Starajcie się zakładać własny ślad, wyrabiać jak jest jakiś trudny zakręt. Zaobserwować, gdzie równo i tak poprowadzić motor by jechać po tym rownym -> wtedy przejedziesz szybciej i zaoszczędzisz siły.
Sierot
Post autor: Sierot » ndz, 12 lis 2006, 13:26
Zazwyczaj jest tak że wszyscy najlepsi późno dohamowywują przed zakrętami ale jeśli robią to żeby wejść po wew. to robią sie małe garby na wejściach w koleine które bardzo wybijają z równowagi. dlatego trzeba do połówy koleiny stać odchylonym za oś motocykla, a potem dosiąść płynnym ruchem dodawając gaz.Wtedy jest light.
