Zawory regulujące dostęp i usuwanie spalin w cylindrze - 2T
Tomek BB
Post autor: Tomek BB » pn, 30 sty 2006, 20:48
Czesc mam do Was pytanie a mianowicie: jak sprawdzic zawory regulujące dostęp i usuwanie spalin w cylindrze (power valve) w ktmie 125 ? Jezdze juz dosc troche na motorach ale tego jeszcze nie robilem i nie wiem zabardzo jak to sie robi ??
Z góry dzieki za pomoc !!!
lulek001
Moderator
Moderator
Motocykl: CRF 250 R 2009
Post autor: lulek001 » wt, 31 sty 2006, 09:17
Trzeba je wyczyścić raz na 2 wymiany tłoka. Nic nie należy regulować, bo z tego co widziałem nie ma niczego do regulacji. Powiem tak, zanieś to lepiej do kogoś doświadczonego i niech on to zrobi przy Tobie, a potem możesz spróbować sam. To tak na wszelkki wypadek, żeby samemu czegoś źle nie złożyć. Wystarczy, że zdejmiesz sam cynder i zaniesiesz do fachowca. Ja widziałem, jak robił to Maverick w moim KTM SX 125 i wydawało się proste, ale to dlatego, że robił to... Maverick;-)
Nikasil.pl
patryk-mx
Re: Zawory regulujące dostęp i usuwanie spalin w cylindrze - 2T  Temat rozwiązany
Post autor: patryk-mx » ndz, 16 lis 2008, 10:42
Cześć mam problem ze złozeniem cylindra w suzuki rm 125 macie może jakieś schematy do tego??
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » ndz, 16 lis 2008, 22:11
zawor wydechowy sprawdz pod katem luzów na mechanizmie oraz warto usunac czasami nagar
oraz ewnentualnych uszkodzen mechanicznych
wbrew pozorom np w KTM 125 sie reguluje otwarcie zaworu ;)
patryk-mx
Post autor: patryk-mx » pn, 17 lis 2008, 16:31
Jezu wielkie dzięki nie wiem jak mam wam dziękować właśnie o to mi chodziło dzięki wielkie.
A może macie taką stronke ze schematami do wszystkich motocykli??
motocyklecross
Post autor: motocyklecross » pn, 17 lis 2008, 18:04
patryk-mx
Post autor: patryk-mx » pn, 17 lis 2008, 21:22
Ok dzięki wielkie!!!!!!!!!!
dymian1
Motocykl: suzuki 125 rm
Post autor: dymian1 » czw, 27 lis 2008, 15:53
motocyklecross pisze:zawor wydechowy sprawdz pod katem luzów na mechanizmie.......
jakich luzów ??
Nie czasem na tej dzwigni (łacznik) wchodzącej z silnika??
Ja własnie zauwazyłem tam jakis luz. Ma to jakies znaczenie ??
motocyklecross
Post autor: motocyklecross » sob, 29 lis 2008, 23:17
na dzwignmi moze a nawet musi byc luz
chodzi o to czy elementy zaworu mocowane w cylindrze siedza ciasno zeby nie wpadaly w drgania i rezonnans bo moze sie ukruszyc
nas sterowaniu zawsze bedzie jakis luz ale nie moze byc za duzy
sprawdz czy latwo sie otwiera i zamyka powinien spokojnie pacami sie zamykac itd po zdemontoewwaniu sterownnika
dymian1
Post autor: dymian1 » ndz, 30 lis 2008, 12:20
motocyklecross pisze:na dzwignmi moze a nawet musi byc luz
co do otwierania i zamykania to jest ok
A jesli chodzi o ten luz to najlepiej jak zrobie filmik i wam pokaze
jajewa777
Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Post autor: jajewa777 » wt, 6 sty 2009, 15:08
U mnie w cr zawór na cylindrze wygląda ok ładnie się otwiera i zamyka, lecz motor nadal nie wkręca się na obroty, dopiero gdy popchnę go mocno na śrubokrętem moto zacznie się wkręcać, a tak to śmiga na 1/3 manetce gazu :( :evil: :twisted:
Jak to naprawić ?
Wróć do „KTM”
