Suzuki 125 rm - brak mocy przy końcówce obrotów
Autor tematudymian1
- Motocykl: suzuki 125 rm
Gdy kręce moto do końca obrotów to przy koncowce odczułam wyrazny spadek mocy.
Czyżby zbliżała się wymiana tłoka ??
- Motocykl: yz125 sx125
Re: Suzuki 125 rm - brak mocy przy końcówce obrotów
Zalezy ile juz na nim wyjezdziles Motór normalnie, bezproblemowo odpala
Autor tematudymian1
Około 45 mh wyjzdziłembulamoto pisze:Zalezy ile juz na nim wyjezdziles Motór normalnie, bezproblemowo odpala
Zimny odpala na 3,4 kopniecie
Ciepły na 1 strzała
- Motocykl: Różnie to bywa.
W RM jest zawór wydechowy??
Jak 45mth na jednym tłoku, to troche dużo
Autor tematudymian1
jest zawór wydechowy. A dlaczego sie pytasz ??WLD_Wlodi pisze:W RM jest zawór wydechowy??
Bo złe ustawienie zaworu wydechowego powoduje utrate mocy. Sprawdź jego działanie, czy jest otwarty na wysokich obrotach. No i lepiej żebyś tłok zmienił, bo jak jeszcze troche na tym pojeździsz to możesz mieć do wymiany tłok + nicasil(albo tuleja).
Autor tematudymian1
W sumie to juz mysłem nad tą wymiana. Mimo tego ze nie dawno rozebrałem sobie cylinder i ogólnie tłok a w szczególności pierścien nie wyglądał źle. Na pewno pozniej pojde zmierzyc cisnienie. PS nie wiecie ile powinno wynosic ??WLD_Wlodi pisze:Bo złe ustawienie zaworu wydechowego powoduje utrate mocy. Sprawdź jego działanie, czy jest otwarty na wysokich obrotach. No i lepiej żebyś tłok zmienił, bo jak jeszcze troche na tym pojeździsz to możesz mieć do wymiany tłok + nicasil(albo tuleja).
Jak 45mth to napewno tłok! Radze zmieniac i to szybko bo jak pęknie to bedzie cylinder uszkodzony pewnie. Pozdro
"Wykorzystaj szansę, którą dał Ci pech"
Autor tematudymian1
kiedys pisałem też na temat zamulania w nizszym zakresie obrotów... I dochodze do wnisku ze to moze tez jest przyczyna zuzytego tłoka. Chyba ze sie myle ....Barti pisze:Jak 45mth to napewno tłok! Radze zmieniac i to szybko bo jak pęknie to bedzie cylinder uszkodzony pewnie. Pozdro
Ja Ci moge tylko poradzic abys zmienil tłok Reszta nalezy do Ciebie. Pozdrawiam
Autor tematudymian1
tak tez zrobie....wymienie tłok i oby było po wszystkim.Barti pisze:Ja Ci moge tylko poradzic abys zmienil tłok Reszta nalezy do Ciebie. Pozdrawiam
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Weź serwisówkę i przeczytaj jaki jest dopuszczalny luz tłok-cylinder. Pomierz tłok i cylinder (punkty pomiaru powinny być w serwisówce). Wymiar cylindra - wymiar tłoka = luz.
Jeśli mieści się w zakresie dopuszczalnego luzu tłok jest zdrowy jeśli luz jest większy, wymieniasz tłoka. Motogodzina motogodzinie nie równa. Jeden zajedzie tłok w 20h a drugi w 50h.
Pamiętaj aby pomierzyć to dokładnie, jeśli nie jesteś pewien czy zrobisz to dobrze podskocz do jakiegoś warsztatu gdzie mają mikrometr i średnicówkę.
Wg. mnie jest to jedyna miarodajna metoda, wszystkie rozważania o mh to jak wróżenie z fusów.
