yamaha yz 125 91r. jedzie i gaśnie
dunio-22
Motocykl: YAMAHA YZ 125
Post autor: dunio-22 » ndz, 19 paź 2008, 19:45
witam to mój problem w yamaszce Yz z 1991 r. 125 jest troche dziwny, a więc jak jest zimna to jedzie około 5 km a puzniej jak juz jest ciepła to jade i gasnie jak tylko jak by iskry nie był albo paliwa,jakstanie to za chwile znowu odpali i jedzie około kilometra i znowu gasnie,nie mam pojęcia co to może być? czy to moduł lub cewka bo po za tym troche przerywa na wysokich obrotaCH :wink: Pomurz :( cie koleszki
pawlo
Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
Re: yamaha yz 125 91r. jedzie i gaśnie
Post autor: pawlo » ndz, 19 paź 2008, 20:00
mi to wyglada na zapchany gaznik skoro jedzie i po chwili staje lub kranik itp to moje zdanie niewiem jak inni :?:
People coming, people going, people born to die, Don't ask me, because I don't know why
dunio-22
Post autor: dunio-22 » ndz, 19 paź 2008, 20:18
dzisiaj gażnik przeczyściłem a z kranika leci dosyć dobrze paliwo,a może być to że wolno paliwo dochodzi do gażnika?
pawlo
Post autor: pawlo » ndz, 19 paź 2008, 20:30
a swiece prubowałes zmienic
dunio-22
Post autor: dunio-22 » ndz, 19 paź 2008, 20:38
no własnie świece mam od samochodu,bo na nową musze poczekać, a może być to od świecy że jak się zagrzeje to iskry nie da?
refiko
Motocykl: Yamaha YZ 250
Post autor: refiko » ndz, 19 paź 2008, 20:47
Mialem ten sam problem!
U mnie rozwiazaniem było doprowadzenie powietrza do baku paliwa... nie było dostepu powietrza to do gaznika szło powietrze zassane z baku, i mogles potem kopać go pol godziny i nie odpalil poki nie odkreciles na pol sekundy korka wlewu paliwa.
Zobacz to! u wyciąłem dziurke 1mmX1mm i gra gitara:D
dunio-22
Post autor: dunio-22 » ndz, 19 paź 2008, 21:04
jest orginalna dziurka w korku do wlewu paliwa,mam ją powiększyć???
refiko
Post autor: refiko » ndz, 19 paź 2008, 21:21
U mnie problem wygladal tak ze wezyk idacy z korka, byl przycisniety kierownica(na tyle mocno ze nie idzie go wyciagnac;])
zrobilem malenka dziurke i po klopocie u mnie.
dunio-22
Post autor: dunio-22 » ndz, 19 paź 2008, 21:38
u mnie tego wężyka nie ma jest tylko sam korek,ale możliwe że coś z paliwem może być,a jak nie ma wężyka to coś może być z tym powiązane?
GorgXon
Motocykl: YZ 250 07
Post autor: GorgXon » ndz, 19 paź 2008, 22:30
ja stawiam na świece.Identycznie miałem w yz 125 02.Jak normalnie się jechało było wszystko ok,a jak przykurzyłem to raptem buuuu i koniec,stawała.Wystarczyło jednak raz kopnąć i dalej jazda.Oczywiście cały czas to sie powtarzało,co odkręciłem mocniej to buuu.Czyścilem gaźnik nic nie dawało.Zmieniłem świece i wszystko ok.POZDRO
dunio-22
Post autor: dunio-22 » pn, 20 paź 2008, 18:23
świeca wymieniona,gażnik wyczyszczony i dalej sie dzieje to samo. jak jest zimna to pojezdze troche a jak juz sie pojezdzi około 5 km. to zaczyna co pół kilometra co kilometr gaśnie i za chwile można znowu normalnie odpalic. POMÓŻCIE
mardek
Motocykl: kx 250
Post autor: mardek » pn, 20 paź 2008, 19:41
Miałem tak kiedyś w simsonie... To była wina kondensatora (chyba tak sie pisze) Jak sie zagrzał to koniec, kilka minut przerwy i można było znów przejechac kawałek.... Objawy te same, tylko że silniki inne, ale sprawdzić nie zaszkodzi :wink: Pozdro !
