Czy używać sprzęgło do zmiany biegów?
Julekmx2
Motocykl: kxf 250 08', YZ 125 sprzedam
Re: Czy używać sprzęgło do zmiany biegów?
Post autor: Julekmx2 » pt, 21 mar 2008, 13:58
hehe to co mówicie o tym odpuszczaniu gazu przy zmianie biegu jest co najmniej smieszne na jednym okrozeniu by sie tracilo z 10 sekund ;P i już pomijajac ta kwestie wyglądało by to bardzo glupio i smiesznie - "styl z łokcia". Ja uzywam sprzegla do ruszania i czasami na wyjsciu z zakretu przeciagne na sprzegle niestety 2t tak mają.
crasch
Motocykl: zielony monster
Post autor: crasch » pt, 21 mar 2008, 14:06
Do niedawna używałem sprzęgła prawie zawsze, ale śmigam od niedawna.
Po przeczytaniu tego tematu jeżdżę bez sprzęgła (jedynie ruszanie i stawanie oczywiście) - jeździ mi się o niebo lepiej i szybciej:-).
grzeniu
Motocykl: Yz 250 2t 07'
Podziękowania: 1 raz
Birthday
Post autor: grzeniu » sob, 22 mar 2008, 13:29
ja jezdzac amatorsko rowniez sprzegla uzywam tylko do ruszania, reszte biegow wkladam bez sprzegla, jezdzac sobie z kolegami odpuszczam lekko gaz przy zmianie biegu ale sprawdzalem i zarowno w sx 125 04', yz 250f '04 jak i teraz w rm-z 250 '07 biegi bez sprzegla na pelnym gazie wchodza niezwykle gladko, tylko czy jezdzac o nic oplaca sie tak meczyc maszyne? chyba ze nie ma to wplywu na zużycie skrzyni biegów, jeżeli tak, prosze mnie uswiadomic :wink:
pozdro.
Mój kanał: http://pl.youtube.com/user/gmaliszewski
Aprilia Rx 50 --> Ktm Sx 125 --> Yamaha Yz 250f --> Suzuki Rm-Z 250 --> Yamaha Yz 250
crasch
Post autor: crasch » sob, 22 mar 2008, 17:22
No właśnie ja z tego tematu wnioskuję, że nie męczy - można jeździć jak się chcę i nic nie robi złego skrzyni.
Również latam amatorsko (tor, teren) i nigdzie już nie śmigam ze sprzęgłem, o niebo mi wygodniej bez jego używania. 8)
ochen_mx
Motocykl: CRF 250 06'
Post autor: ochen_mx » śr, 9 kwie 2008, 14:10
Jak dohamowujecie do zakrętów bez sprzęgła? u mnie najczesciej konczy to się odłączeniem silnika ;|
Isbi
Post autor: Isbi » śr, 9 kwie 2008, 15:11
wtedy akurat trzeba sprzeglo.....
LiFe FoR RiDe
ochen_mx
Post autor: ochen_mx » śr, 9 kwie 2008, 15:20
jest też opcja żeby nie blokować w 100% tylnego kola tylko zeby je pomalu wytracic z predkosci ale to tez czesto skutkuje zmuleniem sie silnika ;/ :x
patryk72
Post autor: patryk72 » śr, 9 kwie 2008, 15:57
Sprzęgło powinno używać się do Ruszania i dohamowania..
Dźwignie zmiany biegów wystarczy musnąć, robić to z wyczuciem bo jak ktoś wali w tą dźwignie to napewno nie jest to dobre dla motocykla.. I podstawa jak tu doświadczeni koledzy powiedzieli... Zmieniac olej w skrzyni biegów co jakies 8mh
Daiman
Post autor: Daiman » śr, 9 kwie 2008, 16:09
ochen_mx pisze:Jak dohamowujecie do zakrętów bez sprzęgła? u mnie najczesciej konczy to się odłączeniem silnika ;|
To znaczy, że blokujesz tylne koło podczas hamowania. A tego zdecydowanie nie powinno się robić. Jak hamujesz, wytracasz prędkość, to przy okazji przecież redukujesz jeszcze biegi - obroty powinny być mniej więcej cały czas na podobnym poziomie.
Sierot
Motocykl: KTM SX125 2010
Post autor: Sierot » śr, 9 kwie 2008, 18:07
Jeśli masz małą prędkość to nie ma sensu hamować tylnym hamulcem. Bo po co wytracać prędkość, której i tak nie ma za wiele? Bo jak jedzie się dość szybko to wtedy nawet tylnym hamulcem można muskać bez sprzęgła. Im mniej hamowania tym łątwiej wjechać w zakręt. Jeśli nie użyjesz za mocno hamulca to masz 100% pewności, że cię nie podbije na dohamowaniu i nie złapiesz kanta. Szczególnie w piachu należy stosować 80% siły hamowania na przód 20% na tył. Bynajmniej ja tak robię, a piach to mój ulubiony teren i to skutkuje w moim przypadku.
KTM 125SX '10 :]
ochen_mx
Post autor: ochen_mx » śr, 9 kwie 2008, 18:58
Dobra dzięki. zobacze jak u mnie z tym będzie na torze ;P w weekend zaliczam jeszcze zgrupowanie u Kuchara w Lubaniu więc troche sie ' pobawie ' tym hamulcem ;] 8) pozdro 600
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Post autor: MX_Bartek » śr, 9 kwie 2008, 21:40
no to jak hamować na piachu już wiemy, a jak to najlepiej robić na torach twardych i ziemnych(miękkich, ale nie piaskowych)?
Zablokowany
