pękla śruba napinajca łańcuch w wachaczu cr 250
Autor tematupepik
- Motocykl: LC4 04r
Witam,wiec tak jak w temacie pekla ta śrubka i mam pytanie czy jest jakaś możliwosc jakos to zrobić moze przerobić ? próbowalem już do tej wystającej szpilki dospawac inną śrube i ją wykręcić ale nic to nie pomogło nie da się jej ruszyć. Może ktoś mial podobny problem wiec prosze o pomoc.Pozdrawiam
- Motocykl: CRF250R '06
Re: pękla śruba napinajca łańcuch w wachaczu cr 250
Naspawaj jeszcze raz coś, popsikaj chociażby WD40, ewentualnie Coca-cola może coś rozpuści, i spróbuj jeszcze raz. Można by rozwiercic o ile jest podejście. Mógłbyś wrzucic fotke tego?
Było: Komarek , Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
Autor tematupepik
- Motocykl: LC4 04r
Spawanie nic nie pomogło...próbowałem chyba z 10 razy.Jutro wrzuce fotke.
Albo rozwiercisz albo spróbuj wykręcić to takim wykrętakiem z odwrotnym gwintem
http://moto.allegro.pl/item321658611_wy ... rmany.html
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Autor tematupepik
- Motocykl: LC4 04r
tylko że ta śrubka chyba jest wklejona,więc wykręcić sie jej raczej nie da.
To musisz ją rozwiercić. Chyba że można by było ją nagrzać (tylko nie za mocno) i klej mógłby nieco popuścic i wtedy spróbuj.
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
przy spawaniu występuje taka temperatura że powinien klej już puścić.Spróbuj przyspawać śrubę i polej od razu wodą z proszkiem do prania albo starym olejem...aż śruba wystygnie.W ten sposób zahartujesz i nie powinna się tak łatwo urwać.Jak nie pomoże to...rozwiercanie. Co do wykrętaka to uważaj abyś go nie urwał bo dobry wykrętak jest z wysokogatunkowej stali która nie daje się łatwo obrabiać....czyli również i wiercić.
