NIKASIL
Whiteboy
Nikasyl
Post autor: Whiteboy » wt, 21 mar 2006, 21:08
Zadzwoń do firmy MXBrendler przez nich możesz zrobić Nikasyl w niemczech w cenie jest demontaż , czyszczenie szybrów wydechowych w kompieli ultra dziwiękowej i jest to profesjonalna robota.Polecam tel.np.508287803
orzell
Post autor: orzell » pt, 24 mar 2006, 22:36
Zastanawia mnie fakt dlaczego fabryka sklada nowe motocykle na tlok o rozmiarze (np z vertexa) z selekcji D??? Co niestety jest niezbyt dobre dla uzytkownika, ktoremu po zuzyciu powiedzmy trzech tlokow (30mh) pozostaje do zrobienia nicasil ;/ Do wiadomosci, pisze o yz 125 2005.
maverick
Motocykl: CRF250 07
Post autor: maverick » sob, 25 mar 2006, 06:10
orzell pisze:Zastanawia mnie fakt dlaczego fabryka sklada nowe motocykle na tlok o rozmiarze (np z vertexa) z selekcji D??? Co niestety jest niezbyt dobre dla uzytkownika, ktoremu po zuzyciu powiedzmy trzech tlokow (30mh) pozostaje do zrobienia nicasil ;/ Do wiadomosci, pisze o yz 125 2005.
:shock: pierwsze słysze
wydawało mi się ze orginalnie wystepuja dwie selekcje i tłoka i cylindra a napewno nigdy nie słyszałem o nowej maszynie na Vertexie :)
orzell
Post autor: orzell » sob, 25 mar 2006, 12:04
Nominalny luz montazowy to 0.04-0.045mm, nominalny cylinder to 54.000-54.014. Jezeli chcielibysmy dopasowac do cylindra tlok z rozmiarowki vertexa to musial by miec 53.96mm a to juz niestety selekcja D. Oczywiscie ze yamaha nie montuje tlokow vertexa a moze i szkoda bo podobno sa lepsze od oryginalow. Jezeli polityka yamahay jest ukierunkowana na sprzedaz czesci w tym min. nowych cylindrow to wszystko rozumiem.
Pomyk
Post autor: Pomyk » sob, 25 mar 2006, 13:30
A tak w ogóle to ile slekcji ma Yamaha YZ 125 tak 2000-2002,i KTM SX 125 tak smao 2000-2002 ???.PZdr
4titu'd
Post autor: 4titu'd » sob, 25 mar 2006, 14:22
SX 125 2001/06 - 4 selekcje
YZ 125 w wiekszosci modeli - 5 selekcji :twisted:
wiecej info znajdziecie na stronie vertexa
http://www.vertexpistons.com/
Obrazek
Dlugi
Motocykl: Ćwiara YZF
Post autor: Dlugi » ndz, 26 mar 2006, 13:47
witam mam pytanko wczoraj rozebralem cre 250 z 98r wyjolem tlok i wygloda na prawie nowy ale tak jak by troche sie przycieral od ssania na cylindrze sa male ryski i na tloku tez prawie nie wyczowale pod palcem tlok niby nie luzu w cylindrze a zajebiscie cos stukalo nie wiem co to. tlok jest w selekcji C i nie weim co robic czy skladac tak jak jest czy zmieniac tlok na ta sama selekcje czy moze na selekcje D moze ktos cos podpowiedziec??
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
ecik
VIP
VIP
Post autor: ecik » ndz, 26 mar 2006, 14:49
Po 1: zastanow sie ile juz na tym tłoku jezdziles :P.
Po 2: zmierz odległosc pomiedzy cylindrem a tłokiem i napisz na forum ile masz setek luzu.
Po 3: sprawdz czy czasami korbowód nie ma luzów.
Dlugi
Post autor: Dlugi » ndz, 26 mar 2006, 15:03
nie wiem ile bylo jezdzone na tym tloku bo na jesien kupielm ten motocykl na korbie tez nie ma luzow a czym zmiezyc odleglosc miedzy tlokiem a cylindem szczelinomierzami ????
zielorz
VIP
VIP
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » ndz, 26 mar 2006, 15:05
tlok mierzysz mikromierzem a cylinder srednicowka. I od srednicy cylindra odejmujesz srednice tloka i wychodzi ci ile masz luzu. Jak nigdy tego nie robiles to lepiej zanies fachowcowi bo to skomplikowana robota (trzeba miec troche praktyki).
Pozdro
BartekJ
Post autor: BartekJ » ndz, 26 mar 2006, 15:28
Z tego, co piszesz widać, że nie masz wilekiego doświadczenia w obsłudze motorka. Zanieś cylinder i tłok do fachury, który ci to pomierzy.
Jeśli na tłoku w miejscu okien (czyli prżód, i tył tłoka) są już wytarte na gładko rowki (nie widać juz ich), które biegną dookoła całego tłoka, to jest on zużyty. Są inne jeszcze objawy, ale to trudno się tłumaczy nie pokazując komuś tłoka.
Dlugi
Post autor: Dlugi » ndz, 26 mar 2006, 17:06
rowki sa wytarte tylko w tym miejscu gdzie go lapalo czyli przy ssaniu a pozatym sa raczej widoczne na tloku do okola
Wróć do „Pozostałe”
