Odpalanie 4T :)
ecik
VIP
VIP
Post autor: ecik » pn, 4 cze 2007, 20:25
wiec tak naciskacz na kopke (jak jest opor) wciskasz dekompresator i popychasz kopke troche dalej (tak zeby bardzo malo sie przesunela) nastepnie puszczasz dekompresator i podnosisz noge z kopki tak aby wrocila na swoje pierwotne miejsce a nastepnie kopiesz kopke i pali na kopa :).
Dekompresator jest po to by tłok odpowiednio ustawic i jak wcisniesz go to kopke musisz minimalnie nizej dac niz jest opor (to jest najwazniejsze).
Grzechu
Post autor: Grzechu » pn, 4 cze 2007, 20:28
Nikt Ci tego nie powie KONKRETNIE. Znajdź kolege który ma moto typu cross 4t i Ci pokaże. Na pych nie odpalaj bo to nie ma sensu. Taki motor MUSI Ci palić z nogi bez problemu. Jeżeli tak nie jest to źle do tego podchodzisz lub jest jakaś usterka. Wskazanym by było, w takim nowo kupionym moto, zrobić przgląd ogólny...
ST-7
SW-5
SW-12
Feniks
Springo 140
YZ450F
ecik
VIP
VIP
Post autor: ecik » pn, 4 cze 2007, 20:31
Grzechu sorki ale jak sie ma automatyczny dekompresator to jest pikus odpalic ale jak sie ma reczny to trzeba umiec to dobrze zrobic technicznie.
To.mek
VIP
VIP
Post autor: To.mek » pn, 4 cze 2007, 20:34
Upewnij się że masz czystą świecę, w YZ 250F z tego rocznika bardzo lubi się zalewać. Możesz też ją próbować odpalić bez żadnego ustawiania tłoka, wtedy pali bardzo ciężko ale da się 8) Ja tak odpalałem kiedy jeszcze nie umiałem ubsłużyć dekompresatora. Ale na dłuższą metę to się nie sprawdza bo silnik się psuje podobno.
Grzechu
Post autor: Grzechu » pn, 4 cze 2007, 20:50
ecik
nie mnie to tłumacz tylko Jezu71...
Proponuje żeby znalazł kolege, który mu pokaże i tyle!
Jak kupiłem full automata Yz450F to też na początku nie mogłem go odpalić. Popatrzyłem jak to robią inni, sam trochę pokombinowałem i teraz moje maleństwo pali od jednego kopa.
Nie da się wszystkiego wirtualnie przekazać. Nie ma sensu też (jak niektórzy mówią) kopać z całej siły.
ST-7
SW-5
SW-12
Feniks
Springo 140
YZ450F
To.mek
VIP
VIP
Post autor: To.mek » pn, 4 cze 2007, 21:06
Grzechu pisze:Nie ma sensu też (jak niektórzy mówią) kopać z całej siły.
No ale zawsze jest ta satysfakcja że się odpaliło wkońcu. Na dłuższą metę coś się dzieje w silniku od takiego kopania (powtarzam się). No i noga trochę boli 8) Skąd jesteś? Może akurat trafisz na jakąś osobę z forum która mieszka blisko i pokaże Ci o co chodzi.
Grzechu
Post autor: Grzechu » pn, 4 cze 2007, 21:11
W profilu napisał że z Częstochowy.
ST-7
SW-5
SW-12
Feniks
Springo 140
YZ450F
Jezu71
Post autor: Jezu71 » pn, 4 cze 2007, 21:55
wielkie dzieki chlopaki za tak szybkie odpowiedzieliście jutro jak ze school przyjde to zrobie tak jak wy mowicie a jak nie da rady to znam paru gosci co maja takie sprzety i wtedy mi pokaza co i jak!!!
wielkie dzieki:) pozdrawiam
Jezu71
Post autor: Jezu71 » pn, 4 cze 2007, 21:58
A i po kupnie od razu dałem do mechanika zeby wszytko spr. nawet byl ze mna jak go kupowałem :)
Grzechu
Post autor: Grzechu » pn, 4 cze 2007, 22:03
To niech Ci jeszcze pokaże jak toto odpalić...
ST-7
SW-5
SW-12
Feniks
Springo 140
YZ450F
Jezu71
Post autor: Jezu71 » wt, 5 cze 2007, 22:01
dzieki waszej pomocy odpalilem moja maszyne ze startera!!:)
jeszcze raz wielkie dzieki
dominik_cr
Motocykl: honda cr 85/RMZ cwiara
Re: Odpalanie 4T :)
Post autor: dominik_cr » ndz, 14 gru 2008, 18:40
Mój z rana to trzeba pokopac z 5-10 min.
Taka sytuacjia pokopalem odpalilem.
Postał 15 min na ssaniu dobra ubrany elegancko jade (przypominam ze wczoraj kupilem moto a dzisaj mi sie to zdazylo to moj pierwszy 4T).W lesie jestem daje ostro,ale w pewnym momencie mi zgasl.
Ja mam 14 lat i 150 wiec nie odaple tej mojej malpki bes stojaka.Wiec tam bylo duzo drzew powycinanych i stawalem na pniaki xD tylko sliskie byly to tak z 20 pniakow prubowalem i nie poszedl.Kopal motor 2 godziny w tem lesie zrezygnowany zaczolem pchac do domu az 6 km.
Nog nie czulem po tym kopaniu.
Dopiero w domu skapnolem sie jak kopac 4T.
MX 4 ever ....
jak widze moto zdala to mi troche odpie..
Wróć do „Pozostałe”
