Uszkodzenie świecy
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
Uszkodzenie świecy
Witam, suzuki rm 125 06' po remoncie 15mth, po rozgrzaniu podczas jazdy jakby mu brakowało paliwa, aż wkoncu zgasł. Pierwsze co odkrecam śiece. Widać że jest ona uszkodzona, jakby końcówka 'zespawana' do tego peknieta ta część biała w srodku. Jaka mogla byc przyczyna? Za duż ciepłota świecy? Czy raczej może płyn chłodniczy sie dostaje na tłoka? Dodam ze góra silnika nie zostala naruszona, ani ryski. Głowica planowana 15 mth temu. Świeca denso W27ESR-V. Mieszanka zawsze 150 ml oleju motul 800 na 5L benzyny
- Załączniki
- IMG_20190727_161943.jpg (418.07 KiB) Przejrzano 3533 razy
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Re: Uszkodzenie świecy
Zakupiłem drugą świece NGK br9eg, 20 minut jazdy, i czuje że swieca już pada po przypałowaniu go na wysokich obrotach na kazdym biegu. Jeszcze działa ale odcina tak jakby paliwo.
- Załączniki
- IMG_20190806_165454.jpg (449.22 KiB) Przejrzano 3465 razy
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękowania: 6 razy
Dziwne z tym uszkodzeniem. Co do przerywania na wysokich obrotach to może spróbuj kupić parę rozmiarów dysz głównych i wsadzaj większe i testuj.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Tak jakby iskre tracił, na wysokich obrotach i na niskich tez, mysle ze zmiana dyszy tu niewiele pomoże.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Miałem podobną historię w motocyklu gdzie zamiast dyszy 460 była dysza 120.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Czyli skoro dysza dobra to trzeba zdiagnozować resztę układu paliwowego i na koniec zacząć zastanawiać się nad stopniem sprężania.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Miałem przypadek że ktoś zaślepił odpowietrznik od baku i motocykl się o to zatarł, pytanie czy z kranika leci ciągle pełnym strumieniem, czy w gaźniku jest prawidłowy poziom paliwa czy przypadkiem nie lata coś w baku lub czy sitko przy kraniku nie ma za dużo syfu.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
