Honda CR 125 1997r. jak wyjąć silnik
Autor tematutom940
Witam,
Muszę rozebrać silnik w swojej CR-ce ponieważ do środka wpadła mi jakaś podkładka i zmieliła tłok.
W jaki sposób silnik jest zamocowany do wahacza? Do ramy są 3 śruby a tył silnika jest zamontowany do wahacza. Z lewej strony jest nakrętka na klucz 22. Odkręciłem ją i co dalej? myślałem że będzie tam jakaś długa śruba, a tu szok. Z prawej strony nic nie ma, trzeba jakąś ośkę wybić czy co?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Honda CR 125 1997r. jak wyjąć silnik
Po prostu trzeba wybić ośkę na niczym innym się nie trzyma.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematutom940
Czyli od strony gdzie odkręciłem tą nakrętkę uderzać np. młotkiem przez młotek w ten gwint i w ten sposób ją wybić uprzednio smarując do środka jakieś wd40? Rozumiem że ten gwint na którym była nakręcona nakrętka jest częścią ośki?
Tak, ale bij przez drewno.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Czasem wybicie tej osi nie jest proste z powodu korozji i wymaga zniszczenia osi.
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Można jeszcze robić patent z długim prętem, podkladkami, nakrętkami, jakimiś tulejkami do tego kręcić, stukać i musi pójść.
