Nowy cyl. - Yzf 250 problem
Autor tematuKaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Witam, grzebie przy yzf 250 z 2003 roku. Problem polega na tym, że kupiłem nowy cylinder firmy nachman / psychic ktory teoretycznie pasuje do yzf z lat 01 do 13. Sytuacja wygląda tak, że cylindra nie da się do końca nałożyć bo blokuje się on jak nie o kołka ustalajacego to o tulejke gdzie przechodzi chlodziwo. Stary cylinder mogę zakładać z zamkniętymi oczami. Po dokonaniu pomiarów tak jak na zdjeciu wychodzi że po takim skosie stary cylinder ma wymiar 128,5 mm a ten nowy ze zdjecia jest o 1mm krótszy w tym rozstawie, stąd ten problem. Cylindra poprostu nie da się założyć choć by nie wiem co. Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem z tej lub innej firmy ? Myślę jeszcze o dorobieniu innej tulejki od płynu chlodniczego żeby z jednej strony była o 1 mm cieńsza wtedy powinno pasować, jest tam oring wiec chyba nie powinno cieknąć ale czort wie...
Nie wiem już sam czy z fabryki wyszedł taki bubel czy co. Ogólnie słyszałem dobre opinie firmy i jej cylindrów , inne rzeczy miałem również z niej i było ok.
- Załączniki
- IMG_20180829_211916_941.jpg (429.7 KiB) Przejrzano 8073 razy
Re: Nowy cyl. - Yzf 250 problem
Ciężko doradzić gdy patrzy się tylko na zdjęcie.
Nie mniej, to o czym piszesz być może pozwoli na włożenie cylindra ale może powodować, że cały tłok będzie pracował w przesuniętej osi. W moment wybije się łożysko w korbie lub pęknie korba. (chyba, że źle zrozumiałem Twój pomysł).
Sprawdź czy średnica tego otworu jest taka sama jak w starym cylindrze. Być może jest mniejsza?
Autor tematuKaLi
Tez myślałem o tym co piszesz. Średnica jest taka sama, kołki pasują. Nakładając cylinder widać co jest nie tak. W zależności jak będę zakładał to widać ze albo kołek mija się 1mm lub tulejka wodna. Mam DG jak pewnie parę osób tu na forum i czesci brałem z olka. Ciekawe czy nie wrzuciłem faktury lub paragonu na zakup tego. Zadzwonię jeszcze do nich, zobaczymy co powiedzą. Trochę jestem zdenerwowany tym faktem bo moto juz sporo trzymam, chciałem go oddać, trochę partyzantki polskich silikoniarzy udało mi się poprawić a tu taka niespodzianka.
jak masz opcje to zdaj cylinder.
Jeszcze jest opcja czy ktoś wcześniej nie robił rzeźby i dlatego teraz nie pasuje. Rzuć okiem na kartery czy wszystko gra. Sprawdź też pasowanie na głowice.. tam też może być róźnica
Autor tematuKaLi
Jak znajdę jakiś swistek to spróbuję oddać, nie widać żeby coś było kombinowane z poprzednim cylindrem. Nowy pasuje pod głowice, sprawdzone. Jedyna rzeźba to była wstawiona tuleja w stary cylinder która starcza na jeden wymiar tłoka.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Z pasowaniem akurat to prawda - https://www.partzilla.com/product/yamah ... 57ff988d71
Ten cylinder jest nowy z pudełka? Może ma jakaś wadę odlewu. Spróbuj się skontaktować ze sprzedawcą aby go wymienił ew. z firmą Psychic - podaj im numer seryjny cylindra. Może coś poszło nie tak. Chyba, że to cylinder od innego motocykla.
Autor tematuKaLi
Z pasowaniem prawda ale w jakim sensie ? Cylinder z olka moto Bielsko. Problem jeszcze w tym, nie dość , że ogólnie ciężko się do nich dodzwonić to od czwartku próbowałem z 50 razy i nikt nie odbiera.. cylinder przedział rocznikowy 01 do 13. Na pudełku się zgadza. Gdybym sie dodzwonil to bym jakoś po wymiarach im wytłumaczył. Ogólnie wszystko by się zgadzało i ładnie wygląda gdyby go nie próbować zakładać. Ciekawe czy inny będzie taki sam.
- Admin
Próbuj wymienić na inny masz do tego prawo. Faktycznie może jakiś problem z odlewem.
