SX250 Czkawka
marcin2008
Motocykl: Yz250
SX250 Czkawka
Post autor: marcin2008 » wt, 22 maja 2018, 02:10
Witam od pewnego czasu posiadam sx250 2003r i mam pewien problem z gaźnikiem otóż moto podczas jazdy na równym gazie czka tak jak by był cały czas zimny, odpala od kopa wolne obroty ok wkręca się też ok. KTM ma wydech doma i wydaje mi się ,że został źle wyregulowany lub ma złe dysze, rozmiarów nie sprawdziłem niestety :( iglica na pierwszym ząbku od góry. Nowa świeca i listki membrany. Jak powinienem go wyregulować dokładnie? i czy będzie to tylko kwestia regulacji czy wymiany dyszy iglicy ?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Re: SX250 Czkawka
Post autor: KaLi » śr, 23 maja 2018, 13:28
Spróbuj na początek wyczyścić gaźnik oraz obniż iglice o jeden rowek. Ile masz wykrecona śrubę składu mieszanki ?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: SX250 Czkawka
Post autor: marcin2008 » pt, 25 maja 2018, 04:47
Gaźnik wyczyszczony iglica na 1 ząbku od góry, śruba wykręcona o 2 obroty. Wydaje mi się że ktoś wrzucił za duże dysze ale teraz nie wiem jakie założyć żeby było ok bo mam akcesoryjny wydech DOMA
Re: SX250 Czkawka
Post autor: kris514 » pt, 25 maja 2018, 07:47
Spróbuj ustawić iglice na środek i sprawdzić jak chodzi.
www.pandamoto.pl
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: SX250 Czkawka
Post autor: marcin2008 » pn, 28 maja 2018, 19:28
Rozebralem właśnie gaźnik i jakieś dziwne rzeczy widzę :) dysza główna 175 dysza wolnych 50 wydaje mi się że za duże iglica na środku moto wkręca się ale bardziej leniwie. iglica N3EH sprawdzałem w tabelce i te iglice występują w 250mxc i 300exc i teraz nie wiem czy moto które kupiłem to sx250 tak jak miało być czy jakiś inny model :) jakie dysze najlepiej do niego wsadzić żeby było ok?
Re: SX250 Czkawka
Post autor: kris514 » pn, 28 maja 2018, 20:48
Podaj numer ramy i zdjęcie elektrody świecy.
www.pandamoto.pl
Limbo
Podziękowania: 1 raz
Re: SX250 Czkawka
Post autor: Limbo » wt, 29 maja 2018, 12:07
ja bym podmienił świece aby wykluczyć problem.
Potem spojrzałbym na ustawienie zapłonu, za gaźnik bym się brał później.
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: SX250 Czkawka
Post autor: marcin2008 » śr, 30 maja 2018, 07:26
O tym nie pomyślałem :) ale chwytam się już wszystkiego, jak powinien być prawidłowo ustawiony zapłon ? są jakieś znaczniki ?
nr Vin podeślę później bo nie mam go teraz przy sobie , świeca nowa kabel i fajka też przy gaźniku ustawionym na ubogo iglica na 1 ząbku od góry i sruba od mieszanki praktycznie na minimum świeca ma kolor kawy z mała ilością mleka czyli za bogato. moto odpala lux na pełnej manetce wkreca się dobrze tylko na tym rownym gazie kultura okropna szarpie jak na zimnym ;/
Dodano po 5 godzinach 15 minutach 54 sekundach:
vin:VBKMXN2313M361797
GAZNIK PWK numery na nim 86SA1 QJ8
CYLINDER numery 35548 66/12cR
Re: SX250 Czkawka
Post autor: kris514 » śr, 30 maja 2018, 15:16
Na moim chomiku znajdziesz serwisowke do 2003roku. Tam.masz wszystkie rozmiary dysz i ustawienie iglicy. Obstawialbym za dużą dysze główną która ktoś próbował naprawić iglica. Czyli próbowałbym dysza o 10 mniejsza i iglica na środek.
www.pandamoto.pl
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: SX250 Czkawka
Post autor: marcin2008 » śr, 6 cze 2018, 18:16
w twojej serwisowce jest 250exc i mxc typowo pod 250sx nie znalazłem info. i teraz pytanie kupic ta 160 główną ? jaką iglice dać NOZF NOZE czy jakąś inną czym one się różnią a i czy dysze wolnych zostawić 50 czy też zmienić na inną ?
Re: SX250 Czkawka
Post autor: kris514 » śr, 6 cze 2018, 19:47
Katalog proponuje iść w drugą stronę. Wrzuć tu kolor elektrody świecy.
www.pandamoto.pl
