Od jakiego motocrosu jest ten kiwak ? Zdj w linku  [ROZWIĄZANY]
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Re: Od jakiego motocrosu jest ten kiwak ? Zdj w linku
Post autor: kris514 » pn, 1 sty 2018, 17:04
Nie na tokarkę tylko frezarkę.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
amator
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » wt, 2 sty 2018, 00:01
W hondach wystarczy wstawić obok siebie 2 łożyska 6000 zakryte gumą . Koszt ok 20 zł . Nie jest to oryginał ale wystarczy je co jakiś czas zastapić nowymi takim samymi. Dla amatorskiej nie zawodniczej jazdy zupełnie wystarczające :whistle:
patryk.skwarek
Motocykl: Honda cr 250 94r
Post autor: patryk.skwarek » czw, 4 sty 2018, 17:09
Tylko że te łożysko co ty napisałeś to jest 10/26 to mam takie bo kupiłem do kiwaka ale nie pasuje bo o 2mm jest za duże.
amator
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » czw, 4 sty 2018, 23:40
To kup łozyska "609" https://www.albeco.com.pl/PL-H12/esklep ... 18+ZWICKER
albo przefrezuj kiwak na 26 i w przyszłości nie będzie problemów . :)
patryk.skwarek
Post autor: patryk.skwarek » pt, 5 sty 2018, 15:00
Tylko czy jak powiększe otwór to nie osłabie za mocno tego kiwaka.
amator
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » sob, 6 sty 2018, 00:45
Przecież powiekszysz otwór tylko o 1 milimetr :shock: Tam jest duzo "mięsa"- nic sie nie stanie. Zaufaj trochę i daj się poprowadzić :whistle:
:violin:
patryk.skwarek
Re: Od jakiego motocrosu jest ten kiwak ? Zdj w linku  [ROZWIĄZANY]
Post autor: patryk.skwarek » pt, 12 sty 2018, 20:32
Zrobiłem i jest elegancko. Dzięki wszystkim
Zablokowany
Wróć do „Zawieszenie”
