Honda CR125R pluje z pod głowicy.
HondaPower
Motocykl: Honda CR125R 1998
Post autor: HondaPower » wt, 31 paź 2017, 19:49
Witam :)
Mam taki problem a mianowicie Honda CR125R z 1998 roku pluje przepalonym olejem z mieszanki z pod głowicy. Głowica jest raczej dokręcona. Sprawdzałem wszystkie śruby prócz tej co jest pomiędzy uchwytem głowicy bo nie było tam dostępu. Czy może to być uszczelka pod głowicą? Czy może to mieć jakiś zły wpływ na motocykl?
Pozdrawiam i z góry dziękuje :) ;)
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Re: Honda CR125R pluje z pod głowicy.
Post autor: solaris » wt, 31 paź 2017, 20:09
Czy na pewno z okolic glowicy? Moze dyfuzora? Pokaz zdjecie wycieku
Gdybys mial przeciek w rejonie glowicy to raczej bys nie odpalil motocykla - tam sa kanaly wodne, woda by uciekala. Kompresji by nie bylo. itp
Obrazek
HondaPower
Post autor: HondaPower » wt, 31 paź 2017, 20:13
Niestety nie mam. Zrobię jutro to podeślę :) Z dyfuzora to też pluje ale chyba to z głowicy bo jest to od strony tylnego koła a jakby od dyfuzora to by było od przodu :/
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 31 paź 2017, 20:18
plynu chlodniczego Ci nie ubywa? czy motocykl nadmiernie nie kopci na bialo?
Obrazek
HondaPower
Post autor: HondaPower » wt, 31 paź 2017, 20:44
Płynu nie ubywa. Motocykl kopci tylko troszkę na zimnym silniku na biało a tak to na taki niebieskawy ;)
koszel11
Post autor: koszel11 » wt, 31 paź 2017, 20:54
Uszczelka się już nie nadaje. Jeśli w pracy silnika nie widać różnicy to trzeba wymienić uszczelkę pzdr
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 31 paź 2017, 21:06
jak niebieskawy to znaczy ze spala olej,
Obrazek
HondaPower
Post autor: HondaPower » wt, 31 paź 2017, 21:07
No dobra może spala olej ale ja nie o tym tylko o tej uszczelce :) Wymieniać ją ?
koszel11
Post autor: koszel11 » wt, 31 paź 2017, 21:25
Sciągnij głowice i sprawdź stan uszczelki . Ja obstawiam ,że to na pewno ona .
HondaPower
Post autor: HondaPower » wt, 31 paź 2017, 21:39
A jak odkręcę głowicę to wycieknie płyn chłodniczy ??
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 31 paź 2017, 21:43
Nie ucieknie. A nawt jakby to litr kosztuje kilka zloty.
Obrazek
HondaPower
Post autor: HondaPower » wt, 31 paź 2017, 21:45
No niby tak. Ale o to chodzi że dziś wymieniałem płyn...
To co mogę śmiało odkręcać? Czy nie wiesz do końca czy ucieknie czy nie?
Zablokowany
