Rm 250 2t 1997 dlawi się i nie wykręca na obroty
Kamilrm250
Post autor: Kamilrm250 » ndz, 1 paź 2017, 19:53
Witam wszystkich. Nazywam sie Kamil i zaczynam przygode z crossami :) niestety na pierwsz(wlasny)powazny moto trafila mi się rm 250 z 97r ( wiem wiem, cwiara w 2t na pierwszy moto to zabójstwo), ale nie do konca pierwszy, dosc duzo jezdzilem kx 125 i to wciagnelo mnie na maxa.
A wiec po kolei.
Po zakupie moto za 1700zl i przywiezieniu do domu zaczely sie pierwsze testy i odrazu problemy. Sprzedajacy powiedzial ze ostatni rwmont miala jesienia rok temu. Rma dlawi sie i dusi na wiekszych obrotach. Nie wkreca sie tak jak ma się skręcać. Aczkolwiek po przejechaniu kawalka z maneta w opór. Zaczyna wstawac.
Wygląda to na zajechany tłok. Tak wiec zmierzylem kompresje na sucho i na kopnik ma okolo 8atm. Pomar w 2t ponoc jest niewiarygodny wiec przyjalem opcję ze na tloku dolatam do zimy, gak wiec jadę po kolei:
Wyczyscilem filtr powoetrza oraz nasaczylem olejem
Zmienilem świece. Swieca jest czarna. Wiec planuje wyczyscic i wyregulowac gaznik.
Teraz pytania do was. Jak sprawdzic zawór wydechowy? Co można jeszcze sprawdzić? Na chwilę obecną nie wiem czy moto jest na tulei czy nicasilu. W tym tygodniu bd ściągnął cylinder poniewaz jest mokry na laczeniu cyl z korpusem
Re: Rm 250 2t 1997 dlawi się i nie wykręca na obroty
Post autor: kris514 » ndz, 1 paź 2017, 20:49
Skoro masz czarną świecę to gaźnik podaje za bogatą mieszankę i tutaj cały problem z wkręcaniem. Regulacja gaźnika powinna pomóc.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Kamilrm250
Post autor: Kamilrm250 » ndz, 1 paź 2017, 22:36
Dzięki Kris za szybką odpowiedz. Jutro postaram się ogarnąć gaznik i dam znać.
carloss
Post autor: carloss » pn, 2 paź 2017, 04:17
Kamilrm250 pisze:
I tu masz odpowiedź na swój temat
Kamilrm250
Post autor: Kamilrm250 » pn, 2 paź 2017, 09:55
Okej panowie. Popoludniu zabieram sie do pracy. Niestety uszczelki na zamowienie dopiero pojutrze ale dzisiaj rozbiore i zobaczymy
Kamilrm250
Post autor: Kamilrm250 » pn, 2 paź 2017, 20:20
Siema, wiec tak gaźnik wyczyszczony, iglica zjechana rowek w dół, rma zbiera sie lepiej ale dalej to nie to. Jutro zjade jeszcze jeden ząb. Dzisiaj mialem.ściągać cyl, ale wyczailem ze na 90% jest zajechany gwint w karterach. Twraz panowie poddajcie jakies propozycje, jak to wyleczyć??
Maneta
Post autor: Maneta » wt, 3 paź 2017, 11:32
Jak chodzi o zerwane gwinty to masz dwie opcje zestaw naprawczy do gwintów ( trzeba zamontować specjalną sprężynę) albo zalać ( pospawać ) i nagwintowac...
Kamilrm250
Post autor: Kamilrm250 » wt, 3 paź 2017, 16:32
A testowal ktos te sprężyny,mm
Maneta
Post autor: Maneta » wt, 3 paź 2017, 18:18
Tak ja je testowałem i są bardzo wytrzymałe nawet można głowicę w aucie dkręcić na takiej sprężynce
Tutaj masz przykład
http://allegro.pl/sprezynki-do-naprawy- ... 45373.html
W zestawie masz wiertło gwintownik wkrętak do sprężynki i wybijak
Kamilrm250
Post autor: Kamilrm250 » wt, 3 paź 2017, 22:32
Oglądałem wlasnie. Wiec tak w karterze jest prawdopodobnie m10?? Wiec musze rozwiercic i wkrecic sprezynke? Czy poprostu w ten zjechany gwint wkrecam sprezyne??
Maneta
Post autor: Maneta » wt, 3 paź 2017, 23:15
Jak gwint jest mocno zjechany to biorę ten gwintownik co jest w komplecie gwintuje i wkręcam sprężynke wtedy mam pewność że jest dobrze
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Post autor: KaLi » śr, 4 paź 2017, 19:07
Pamiętaj jeszcze ze w zestawach helicoil itp masz jeszcze podany skok gwintu np 10 x 1,5 wiec musisz znać także jego wartość. Jeżeli sam nie okreslisz go to powinieneś znaleść te dane w serwisowe i dopiero zamówić odpowiedni zestaw.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
