Wystartował konkurs zimowy! Więcej szczegółów http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=151&t=39366
Konkurs trwa do dnia 17 grudnia 2018. Zapraszamy wszystkich użytkowników do udziału. Nagroda dla zwycięzcy!
CRF tryska płynem chłodzącym po dodaniu gazu
niewiadw
Motocykl: ktm exc 400 rfs
Post autor: niewiadw » wt, 22 sie 2017, 20:44
Witajcie ,po dodaniu gazu wypiernicza mi płyn pod deklem pompy wody przez otworek,od remontu 3 mth,zestaw pompy za 130 psychic założony,coż mogę z tym zrobić aktualnie ,można zaślepić otwór,aby nie tracic wody?
bodziokardasz
Motocykl: crf 250
Re: CRF tryska płynem chłodzącym po dodaniu gazu
Post autor: bodziokardasz » wt, 22 sie 2017, 21:09
nigdy nie można zaślepiać ! źle założony zestaw naprawczy pompy wody, sprawdź czy nie jest odwrotnie założony simmering.
niewiadw
Post autor: niewiadw » wt, 22 sie 2017, 21:32
A jak powinien być ,zagłębieniem i sprężynką na zewnątrz ? (uszczelke trzeba bedzie tam wymieniać każdorazowo ?)
Łozysko po stronie przeciwwagi wałek i uszczelniacze musiały być wymienione przez serwis.
p.s Z tego co widze na youtube to mechanicy montują w orientacji takiej jak simmerind na wale korbowym a ma być opisem do środka i sprężynką do zewnątrz
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » śr, 23 sie 2017, 08:32
jeśli chodzi ci o ten otwór pod pompą wody, to uszczelniacze pompy wody masz do wymiany nic innego, ja pojechałem do pierwszego lepszego sklepu z łożyskami i kupiłem uszczelniacze i to jedno łożysko. Nie ma żadnych problemów
niewiadw
Post autor: niewiadw » śr, 23 sie 2017, 15:00
O właśnie ten otwór pod ,obok wielkiej śruby na imbus i śruby regulacji poziomu oleju.
Mogę poprosić o dane tych elementów !? kupiłbym w łozyskowym sklepie
A może jest źle ustawiony uszczelniacz ten z przodu od wirnika tak koleś naprawił swojego na youtube...
uszczelki sie nie niszczą podczas demontażu,odlepiają normalnie ?
bodziokardasz
Motocykl: crf 250
Post autor: bodziokardasz » śr, 23 sie 2017, 16:16
O ten właśnie uszczelniacz chodzi, ten przy wirniku.
https://www.youtube.com/watch?v=Me8Tz9vEfOI ma być jak na tym filmie, numery i rozmiary znajdziesz w serwisówce, bądź po zdemontowaniu starych, uszczelki niestety są jednorazowe, choć może będziesz miał szczęście i uda Ci się żeby się nie porwały, ale i tak ryzykujesz że będzie ciekło, tym razem spod uszczelki.
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » śr, 23 sie 2017, 16:57
Łożysko -28x12x7
simering 1 -25x12x7
simering 2 -22x12x5
to są wymiary do mojej crf 450 z 2005 roku. Nie zakładaj 2 razy tej samej uszczelki, ja uszczelniłem to silikonem (wiem że to nie prawidłowo, na patencie) ale nie chciało mi się czekać na uszczelki, uszczelniłem już tak 2 pompy (cr250,crf450) i nic nie cieknie i wszystko jest ok. Tylko najważniejsze jest by równo wbić simeringi, i dlatego może ci tak szybko zaczęło puściły.
niewiadw
Post autor: niewiadw » śr, 23 sie 2017, 19:51
Dzieki ,
wiesz moze orientacje serwis pomylił ,bo ten jeden wbija sie od wewnętrznej strony simmeringu,ale i tez firma psyhic jest licha ,mogł serwis uszkodzić ją jakoś itd ,muszę rozebrać.
p.s uszczelniałeś sylikonem też dekiel prawy cały ?
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » śr, 23 sie 2017, 20:01
tak prawą silikonem, tylko lewą nie można bo tam jest tam taki mały kanałek olejowy i lepiej nie sprawdzać co się zdarzy jak zatka ten kanał.
co za serwis robił ci tą pompe ?
ale teraz zobaczyłem ten film, i powiem ci że ja odwrotnie założyłem ten pierwszy simering.
niewiadw
Post autor: niewiadw » śr, 23 sie 2017, 20:20
https://www.youtube.com/watch?v=ofv_qVC8dSU
Ten cały duży dekiel sylikonem i trzyma ,no nieźle.Lewy deliel od magneta myśle .Pewnie w sklepie dostane ten simmering lepszej jakości niż psyhic
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » śr, 23 sie 2017, 22:54
mi się zdaje że tu chodzi nie tyle co o jakość bo psyhic nie jest aż takie złe, ale tak jak mówiłem serwis mógł krzywo wbić i tyle
arczon
Post autor: arczon » czw, 24 sie 2017, 16:45
Oba uszczelniacze ida do środka przynajmniej tak podaje serwisówka
Obrazek
Może też być wyrobiony wałek pompy wody i rozrywa uszczelniacze albo już jest taki rowek na wałku, że nic tego nie uszczelni.
Warto też pamiętać, że wirnik odkręcamy w prawy nie w lewo w 450 idzie w lewo w 250 w prawo
" The impeller has left hand threads. "
