Dorabianie uszczelki do ktm
Autor tematuniewiadw
- Motocykl: ktm exc 400 rfs
Witajcie ,czy ktoś dorabiał uszczelkę do pokrywy w ktm i trzyma bez zastrzeżeń ?
Wszyscy mowią ,ze żaden zamiennik nie bedzie szczelny ,tylko oryginał posiadający jakiś klej wytrzyma ,jak to jest ? Próbowaliście z kregielitu dorobić ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Dorabianie uszczelki do ktm
Jaki ktm i jakiej pokrywy?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
pokrywy sprzęgła ktm exc 400 rfs
41
41
- Załączniki
- numer 41
- C02590300.gif (39.53 KiB) Przejrzano 14005 razy
- numer 41
- Motocykl: RMZ 250 10'
- Styl jazdy: Cross Country
Myślę, że możesz spokojnie dorobić. Dobierz odpowiednią grubość materiału na uszczelkę, dobrze odtłuść, dodatkowo możesz z dwóch stron dać cieniutką warstwę dobrego silikonu.
Też tak uważam wiec nie wiem czemu ludziom poci sie po daniu zamiennika .Mówią ,zeby nie dorabiać ,jedynie oryginały ,tego nie rozumiem.
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
- Podziękował: 1 raz
Dużo osób twierdzi, że jak producent nie posmarował uszczelki silikonem czy "uszczelką w płynie" to nie trzeba jej smarować, ale co z tego jak po kilku remontach przylgnie są pokaleczone i bez silikonu poci się.Jak chcesz mam na sprzedaż coś takiego jak GAMBIT grubości 0,3; 0,5; 0,8; 1mm arkusz 370X250 mm ,jak chcesz pisz pw.
Mam na wsi goscia co dorabia uszczelki tylko z kregielitu i myslalem dać 1mm i posmarowac cieńko obustronnie sylikonem ,musi trzymać ,bez jaj chyba ze ludzie zawsze montowali na sucho to im sie poci.Cała magia w uszczelce ktm polega na tym seryjnym posmarowaniu uszczelniaczem.
Jeszcze jest opcja ze oryginalna uszczelka ma w sobie metalowe wzmocnienie.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
no ale tam nie ma ciśnien zeby dawać ,,podkładkę podgłowicową'' ale kupiłem sylikon bezbarwny z K2 posmaruje i powinno grać ?
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Mylisz się kolego, w przedniej części pokrywy jest magistrala olejowa smarująca korbowód i to tam najczęściej "się poci" , można dorobić uszczelkę ale w takim przypadku bez silikony się nie obejdzie, zagrożenie jest takie że zbyt duża ilość silikonu potrafi przytkać dyszę co skutkuje wiadomo czym. Dla świętego spokoju lepiej zainwestować w oryginał.niewiadw pisze:no ale tam nie ma ciśnien zeby dawać ,,podkładkę podgłowicową'' ale kupiłem sylikon bezbarwny z K2 posmaruje i powinno grać ?
a co jeśli złoże na sam sylikon ,bez uszczelki ? tak chyba mam obecnie zdaje mi sie ,bo taki biały sylikon skrobałem (nadmiary)
