Honda cr 250 96r Amortyzatory przód
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
Witam w mojej cr zaczeło lać zawieszenie z przodu dosłownie lać bo ciurkiem leci :X i chcę zabrać sie za wymiane uszczelniaczy olejowych i pyłowych i oraz nowy olej nie wiem jak za to sie zabrać jedyne zawieszenie jakie robiłem to było w simsonie s51 xD
Pacjent honda cr 250 z 96r na zawieszeniu pisze ohlins tutaj fotka jak to wygląda i ogólnie może ma ktoś servisówke ? jakie tam idą uszczelniacze olejowe oraz pyłowie i jaki olej tzn jakie w i ile tam trzeba go wlać, z góry dziękuje i pozdrawiam
https://zapodaj.net/2c9935ffe6a6d.jpg.html
dodam że nie mam 100% pewności czy to sa lagi ohlinsa, naklejka ohlinsa jest wtopiona w ten carbon
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Honda cr 250 96r Amortyzatory przód
https://youtu.be/s2kwV98lZ4Y
Po plastikach można sądzić ze jest to 92-94rok chyba ze ktoś zmienił. Lagi mogą być standardowe. Też mialem te karbonowe naklejki na lagach. Wspomagalem sie tym filmem z yt wymiary uszczelniaczy odczytaj ze starych, jak będą niewidoczne to mogę Ci podać. Olej 5w 520-570 ml na lage.
lipa bo nie mogę odczytać a plastiki z tego co patrze to 96 ma takie same więc nwm sprzedający zapewniał że to 96r
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Motodacross.com
Tutaj po zdjęciach zobacz model 1995-1996 ma inne plastiki przód i tył.
Ilość oleju sprawdzisz na bellaylublicant i tam masz wyszukiwarkę jaki olej do jakiego motocykla wraz z ilością.
Rozmiar uszczelniaczy najlepiej weź suwmiarke w rękę i idź zmierzyć. Pierwszy wymiar to wewnętrzny drugi zewnętrzny a trzeci to wysokość uszczelniacza
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
aktualnie zmierzyłem tylko ta rurę chromowaną bo nie mam rozebranego zawieszenia rura ma 43 mm
- Motocykl: Cr250
Na dole lag powinienes mieć numer, zapewne będzie zawieral nr kz3:) wtedy będziesz wiedział że to seria:) uszczelniacze prawdopodobnie to 43x55x10.
na dole gdzieś przy ośce czy centralnie pod spodem ? własnie szukałem numeru seri ale nic nie widziałem tylko widziałem strzałki co w która strone kręcić od regulacji
- Motocykl: Cr250
Przy osce, może być po wewn. stronie.
mam pytanie bo mi zostało 1 opakowanie oleju do amortyzatorów z poprzedniego moto tylko że 10w czy jak doleje tą końcówke 70 ml tego 10w do 5w to nic sie nie stanie ? jak kupie ten sam olej tylko innej gęstości ?
Ja tam słyszałem, że nie można mieszać i koniec, nigdy nie mieszałem i tobie też odradzam, z tego co wiem to nie można.
Sprawdź jak pozbyć się zmarszczek http://lukaszziewacz.pl/
Zmieni Ci się lepkość oleju, co za tym.idzie jego praca (będzie twardszy)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
mam pilne pytanie serwis będe robił w przyszłym miesciącu bo musiałem wymienić teraz sprzęgło z koszem wewnętrznym i akutalnie nie mam kasy a wyleciało mi troche oleju z amorków mam 1l oleju forkoil elf 10w i chciał bym go podolewać żeby ten miesiąc oblecieć jeszcze i czy jak odkręcę całą tą duża srubę u góry lagi to nic sie nie stanie itd ? operacja będzie robiona na moto bez wyjmowania lag ;X
