Honda Cr 250 96r ślizga się sprzęgło
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
Witam w mojej cr po wymianie oleju zaczeło się slizgać sprzęgło olej wlany to motul transoil 10w40 do mokrego sprzęgła na karterze pisze 750 cm3 i tyle wlałem ale dodam że po odkręceniu śrubki przelewowej zaczą leciec juz przy 450 ml więc to może być przyczyna że dolałem do 750 ml oleju czy jak ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Honda Cr 250 96r ślizga się sprzęgło
Prawdopodobnie czeka Cie wymiana tarcz. Są zużyte. Ew. mógłbyś spróbować wlać inny olej np. 75w90 ale to chyba nie ma sensu. Linki od sprzegła rozumiem nie napinałeś za mocno?
linka ma zostawiony luz a co nagle tak po wymianie oleju zaczeło sie ślizgać ? wczoraj jezdziłem nic nie odczułem żeby ślizgało po przyjeździe zmieniłem olej i dziś pojechaliśmy i zaczeło się ślizgać, a druga sprawa co z tym olejem ? na karterze pisze 750 cm3 i wlałem 750 ml ale odkręciłem też śrubkę przelewową i zaczą nią lecieć olej przy o koło 450-500 ml
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Po prostu się zużyly tarcze, przekladki albo sprężyny. Mi też zaczęło nagle slizgac, tyle że w moim przypadku byly to zużyte sprężyny. Tarcze i przekladki byly w limitach serwisowych (zuzycie 60%) za to sprężyny poniżej normy. Na allegro udalo mi się kupić zestaw tarcze, sprezyny oraz przekladki za 220zl więc spoko cena. Wymienilem komplet i smiga. Przelew zakrec i lej normalnie daną ilość i się nie przejmuj
ok dzięki teraz mam pytanie ile grubości mają nowe tarcze a ile muszą mieć min żeby wymienić to samo przekładki? a sprężyny jak sprawdzić czy są zużyte ?
oczywiście honda cr 250
- Admin
Polecam Ci zamówić tarcze i przekładki od kolegi amator z forum za dobrą kasę. Tj. pisałem możesz wlać np. olej 75w90 pewnie przestanie się ślizgać ale pamiętaj, że i tak masz zużyte sprzęgło.
- Motocykl: Cr250
Wszystko mierzysz suwmiarka, najlepiej kup komplet jak pisze kolega wyzej. Szkoda uszczelek i roboty. długość sprezyn 45.7mm/limit = 44.7 tarcze 2.92-3.08mm limit 2.85mm/* z dirtrider. com. Serwisowke moge sprawdzić jutro.
żeby nie zakładać nie potrzebnie następnego tematu ile L ma bak dokładnie w cr 250 z 96r ?
- Motocykl: lc4 400 sc
kolego podstawa podstaw to serwisówka. ściągnij sobie taką do Twojego sprzęta, znajdziesz tam odpowiedzi na większość twoich pytań, badzo dużo rzeczy się możesz dowiedzieć.
- Admin
Użytkujesz motocykl i nie wiesz ile L ma bak? Tankując go można się tego dowiedzieć szybciej niż na forum
no własnie zawsze mi zostaje cos na dnie i nie wiem ile dokładnie ma xD ale wczoraj mi brakło paliwa to sie dowiem tankując ja jeszcze raz o to sprzęgło bo ogólnie tydzień stała crka wczoraj jeszcze pojechałem na tym sprzęgle na wypad i ogólnie przestało sie ślizgać ale dopiero zaczeło się slizgać po o koło 1,5h jazdy
