Crf 250 nie pali na zimnym
Autor tematuNicram32
Witam mam problem z moją crf 250 2005 r mianowicie nie odpala na zimnym silniku muszę sie męczyć z nią 30 minut zanim odpali na popych tez nie odpala jest po regulacji zaworów nic to nie dało na ciepłym silniku odpala w miarę normalnie
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Crf 250 nie pali na zimnym
No to zostaje sprawa szczelności zaworów, stanu tłoka, świecy oraz regulacji gaźnika, ewentualnie pozostaje jeszcze rozrząd do sprawdzenia.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Spróbuj na początek pobawić się śrubą od składu mieszanki ( od spodu gaźnika). Reszta jak kolega wyżej pisał jak najbardziej słuszna
Robiłeś coś ostatnio i taki dało to efekt czy od niedawna masz motor?
Motor mam już długo i od zawsze tak było robiłem ostatnio wymiana tłoka no i regulacja zaworów za bardzo to nic nie pomogło chyba ze mechanik do dupy i złe zawory wyregulowal już sam nie wiem
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Motocykl: YZ250F
Dobrze by było,gdyby ktoś w pierwszej kolejności porządnie sprawdził Ci luzy zaworowe,czy są ustawione poprawnie. Jeżeli tak,to zostaje ustawienie gaźnika-po wymianie tłoka jak najbardziej konieczne.
- Motocykl: WR450F
No mechanik raczej tak jak piszesz do d***, skoro oddał Ci moto w takim stanie i nic z tym nie potrafił zrobić lub chociaż zaproponować skutecznego rozwiązana problemu...
- Motocykl: crf 250
Nie sadze żeby to była wina zaworów, gdyby były za male luzy to by nie palił na ciepłym. Tez mam crf tyle ze 2008 i czesto mam problem z odpalaniem, a zawory mam szczelne i luzy w normie. Myślę ze przyczyna jest w gaźniku, tylko jeszcze nie wiem gdzie dokładnie i co trzeba zrobić. Daj znać czy cos zrobiłeś.
No ja dalej szukam przyczyny i nic daj znać jak ty coś będziesz wiedział
