Zawory i płytki crf 250 - prośba o pomoc
Autor tematuŁukasz.wójcik
Prośbą o ocenę stanu zaworów, jest to moja pierwsza wymiana płytek po zakupie i chciałbym polegac na waszym doświadczeniu by odpowiednio poradzić z tematem. Mam swoje typy ale chciałbym się upewnić
Darmowe galerie allegro.pl
dodatkowo wrzucam fotkę zmierzonych wartości
- po zewnętrznych wartości zmierzone szczelinomierzem
- wewnątrz wartości obecnych płytek mierzone mikrometrem
- Załączniki
- zdjecie-4.JPG (153.24 KiB) Przejrzano 3797 razy
Ostatnio zmieniony wt, 22 gru 2015, 21:39 przez Łukasz.wójcik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zawory i płytki crf 250 - prośba o pomoc
Stanu zaworów w ten sposób nie ocenisz. Zakres regulacji masz jeszcze duży. Ustaw odpowiednie luzy i to wszystko.
Majster liczyłem na twoją wypowiedź, gdzieś czytałem bodajże twój wpis i kolesia jak pokazał zawory że płytka jest poniżej poziomu dziurki stąd moje fotki. A co powiesz o rozmiarach dla mnie?
Akurat w tym przypadku płytka poniżej płaszczyzny górnej miski to nic złego.
O rozmiarach nic Ci wiele nie powiem. Aktualne płytki są wyklepane. Jak włożysz płytki o takich samych rozmiarach, ale nowe to luzy już się zmniejszą.
Dobrze mieć komplet płytek i masz pełną możliwość regulacji. Dodawać i odejmować zapewne umiesz, więc jedyne co może Cię ograniczać to posiadanie płytek.
ok zatem moje wyliczenia to
ssące to 1,99 płytka 2,0
wydechowe 2,67 płytka 2,65 bez zmian czy dać lepiej 2,70
wydechowe 2,83 płytka 2,85 czy dać lepiej 2,80
nie wiem w która strone lepiej utrzymać tolerancje + - 0,03mm?
Z tego co mi chodzi po głowie to w crf luzy są IN 0,12, EX 0,28 +-0,03
Sprawdź, bo mogę się mylić, ale dając płytkę na lewym ssącym 2,00 to skasujesz luz do zera.
Luzy zawsze ustawiaj mniejsze, bo zwiększy to trwałość zaworów.
tak wartości 0,12 i 0,28Majster128 pisze:Z tego co mi chodzi po głowie to w crf luzy są IN 0,12, EX 0,28 +-0,03
nie wiem czy dobrze sie zrozumieliśmy z wyliczeń wychodza mi takie wartości jak napisałem
stosując wzór
A=(B-C)+D
A docelowa płytka
B luz odczytany szczelinomierzem
C luz serwisowy
D obecnie stosowana płytka
to wychodza mi takie wartości jak wyżej
Jaki wzór...
Użyj wyobraźni.
Jak masz teraz płytkę 1,90 i luz 0,1, to jak dasz płytkę o 0,1 grubszą to ile będziesz miał luzu ?
Użyj wyobraźni.
hehe wiem luz jest 0,20 a nie 0,10 tak fikusnie napisałem dwójke stąd rozbierzność
Witam, w tym silniku jak ustawisz luz na zaworach ssących poniżej 0.10 to na rozgrzanym silniku, nie odpalisz motoru.
Ja sugerowałbym ssanie 0.10 - 0.14 wydech 0.28.
Napisz kolego jakie miałeś luzy i jak była płytka na poszczególnych zaworach bo z tego zdjęcia nie do końca wiadomo.
ok wiec napisze
ssące zawory obie płytki 1,90 (według oznaczenia) moim mikrometrem odczytałem 1,91
luzy przy uzyciu szczelinomierza 0,20 na obu
wydechowe zawory 1 płytka 2,65, luz 0,30
2 płytka 2,61, luz 0,50
To nie wyczytałem się z twojego pisma.
Celuj w luzy:
IN 0,10 - 0,12
EX 0,25 - 0,28
Celuj w luzy:
IN 0,10 - 0,12
EX 0,25 - 0,28
