Yamaha YZF Czujnik położenia wału [ROZWIĄZANY]
Autor tematudubin93
- Motocykl: YZF 250
Witam mam pytanie odnosnie tego elementu co wchodzi do silnika , czy jest to czujnik położenia wału ? , jeżeli tak to jak go wyjąć , bo odkręciłem te 2 śruby mocujące i nie wiem czy w całosći sie to wykręca czy wyciąga a w srodku jest jakiś o ring bo podczasz wyciagania go jest duzy opór . Z gory Dzieki za pomoc
Autor tematudubin93
- Motocykl: YZF 250
Re: Yamaha YZF Czujnik położenia wału
To w takim razie jak najlepiej go wyjąć zeby nie uszkodzic ? .wykręcic czy wyjąć ?
- Motocykl: yz450f
Odkręć śruby czujnik jest z oringiem włożony w otwór, ostrożnie go podważaj z obu stron można trochę okręcić, może wyjdzie nawet łatwo. Problem polega na tym, że jest kruchy i łatwo coś ułamać, a jak go już wyciągniesz to nie zgub śruta i sprężynki
