Szablony oklein
Autor tematuiMiron
- Motocykl: cr125r '07
Szablony oklein
http://www.motosportstemplates.com/dirt-bikes.html
Wybieramy markę -> model -> i otwieramy miniaturkę. Rozdzielczość w wielu przypadkach jest taka że przy odrobinie pracy można przerobić na szablon 1:1.
Pzdr, i oczywiście zachęcam do uczciwego zakupu szablonu .
PS. Po lewej stronie mamy szablony do wielu innych rodzai pojazdów i rzeczy.
- Motocykl: yzf 250
Re: Szablony oklein
A kto będzie się przyglądał i ewentualnie ścigał. Jeśli chodzi o produkcję trzeba sprowadzić specjalną, grubo laminowaną folię na mocnym kleju. Robiłem taki eksperyment i wyszedł świetnie. Niestety nie wiem jak z jej trwałością było gdyż moto poszło do żyda. Tylko drukarnie które posiadają dużo formatowe plotery.solaris pisze:Okleine zrobić możesz - co innego z używaniem zastrzeżonych nazw.
- Motocykl: KTM SXF 350
Re: Szablony oklein
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podepnę się pod ten temat. Mianowicie poszukuję dobrego szablonu do suzuki rmz 450 od 2008 roku. Oczywiście mogę się wymienić posiadam szablony do różnych motocykli, w formacie cdr lub eps.
- Motocykl: Yamaha Yzf 426
Re: Szablony oklein
a może ktoś z was ma chody gdzie można zrobić okleinę bo u mnie nikt nie ma maszyn
bo u pana z grafikanamotocykle są cienkie 200 mikronow
a szukam coś jak to
http://www.moto-stylemx.com/eshop/store ... 2798-%2702
a szukam coś jak to
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Szablony oklein
jeśli chodzi o szablon to: http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-1294647536 ... 68_3545249 wystarczy tylko znaleźć kilka wymiarów i będzie pasowało. Jeśli chodzi o okleiny to ja robię to tak że na wydrukowane naklejki naklejam folię bezbarwną (potem klej się rozkłada że go nie widać) i jak na okleinę za 50 zł moim zdaniem zdaje ona egzamin.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Re: Szablony oklein
Dzięki kris514 ale zrobiłem już praktycznie szablon zostały mi tylko niewielkie poprawki. Trochę trzeba było się podenerwować ale powinien dobrze pasować. A nie wiecie przypadkiem która drukarnia robi okleiny od 400 mikronów? Słyszałem , że w Krakowie i Warszawie są drukarnie które podobno oferują wydruk podobny jak do oklein n-style czy one?
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Szablony oklein
Pamiętaj, że plastiki nie są tak idealne proste jak na rysunku. Szablony z rysunków są zniekształcone i trzeba trochę zabawy żeby to ładnie dobrać, a i tak idealnie to nie wyjdzie. Jeżeli komuś nie zależy też na mega okleinie to można zrobić jakiś uniwersalny wzór i wtedy łatwo go nakleić bez dopasowania a resztę naklejki odciąć
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Re: Szablony oklein
Pierwsza sprawa jakim programem zrobic tak zeby szablony miały wymiar pasujacy na plastiki?? Druga sprawa jak zrobic wzory na szablonach jest jakis program do tego??bo ceny oklein sa troche przesadzone
