łożysko skrzyni biegów YZ250F
Autor tematuKUPERnick
Witam,
Muszę kupić nowe łożysko skrzyni biegów, ale stare zostało zniszczone. Czy może ktoś zna jego wymiary? Poniżej zdjęcie
Chodzi o to w środku rysunku, bez dostępu od drugiej strony.
[edit] Jeszcze dla ścisłości - zdjęcie u góry nie jest moje. Znalazłem je w sieci, żeby zobrazować o co mi chodzi. Nie posiadam już tego łożyska.
Ostatnio zmieniony czw, 13 mar 2014, 08:26 przez KUPERnick, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: KX 250
Re: łożysko skrzyni biegów YZ250F
Suwmiarka do ręki z trzeba zmierzyć średnicę zewnętrzną w karterze potem szerokość no i średnicę wewnętrzną. Tą ostatnia zmierzysz na wałku który wchodzi w to łożysko.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Wyciągnij stare jedź do sklepu łożyskami i Ci dobiorą. Groszowa sprawa.
Problem w tym, że starego nie mam już.
Najwyżej pomierzę tak jak napisał przedmówca, ale z szerokością (głębokością) łożyska może być zonk.
Oryginał od 60 do 130 zł zelżenie które łożysko, sprzedają na sztuki. Kupisz niewiele drożej a masz pewność że będzie pasować i cieszył motorem a nie latał z miarka po sklepach.
- Admin
Jesteś kolego niepoważny. W sklepie z łożyskami dostanie takie samo łożysko jak montuje fabryka (a nawet lepsze) za dużo mniejsze pieniądze. Zastanów się co Ty w ogóle wypisujesz.
Solaris nie pozjadałeś wszystkich rozumów żeby tak pisać do ludzi , od niedawna zacząłem sie wypowiadać na tym forum ale już mi po woli ochota odchodzi jednak znajomi mieli racje coś tu nie halo. Przerabiałem niedawno temat łożyska w swojej yamaszce i różnica za komplet 4 sztuki pomiędzy salonem a sklepem z łożyskami to 40zł.
A w przypadku yamahy (fabrycznie ntn lub koyo ) takich samych łożysk nie dostanie jedynie bardzo zbliżone bo są robione tylko dla producenta - dzwoniłem do hurtowni importera i mi sporo wytłumaczyli o odporność na obciążenia statyczne ( C0 - C3 ) obciążenia dynamiczne ( P0 - P10 ) oraz prędkość obrotową ( L1 - L4 )
Chciałem dobrze doradzić autorowi tematu bo jak nie ma już łożyska na wzór to będzie dla niego najlepsze wyjście bo kombinować dla 10 zł według mnie nie warto bo jak dobrze pamiętam któreś łożysko miało jeszcze rowek na zabezpieczenie.
Łożysko o którym mowa z oryginału kosztuje ok 110 zł (dokładnie chyba 107).
Najdroższe łożysko z zamiennika 48 zł
Parametry może każdy sam sprawdzić w katalogach producentów lub zbadać w trakcie eksploatacji.
- Admin
Do Deru: Nie chcę kontynuować tej dyskusji napiszę tylko tyle - wszyscy co kupują zamienniki (tłoki, korby itp) mają coś nie halo.
EOT
EOT
- Motocykl: yz250f'06
Jakieś 2 lata temu kupiłem to łożysko u nas w hurtowni za ok 20 zl było firmy Koyo , do dnia dzisiejszego nic się z nim nie dzieje
A tak poza tematem to kumpel chciał kupić to łożysko do Crf i miał duży problem z jego dostaniem ... Tylko serwis i długie Czekanie .
Niektóre łożyska są nietypowe i produkowane tylko dla producentów danej marki. Dlatego są dostępne tylko w serwisie.
