Yzf 250 Problem ze szprzegłem
major000
Motocykl: HUSKY
Re: Yzf 250 Problem ze szprzegłem
Post autor: major000 » czw, 9 sty 2014, 20:04
Który rok tej Yamahy? Zanim połamie tarcze to masz objaw ślizgającego sprzęgła lub problem ze znalezieniem "luzu" na postoju lub po wbiciu biegu motor próbuję jechać pomimo wciśniętego sprzęgła? Czy jeśli wciśniesz sprzęgło(na odpalonym silniku) to jakieś dźwięki milkną lub pojawiają się nowe? Kosz zewnętrzny jak i wewnętrzny nie są uszkodzone mechanicznie?
Pokaż zdjęcia, coś podebatujemy.
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Majster128 » czw, 9 sty 2014, 20:25
Nie ma się co bawić w limity sprężyn. Ma to tylko sens wtedy gdy byłyby one oryginalne. Zamienniki mają takie wymiary jak się uwidzi producentowi.
Jakiej firmy tym razem zamontowałeś tarcze?
Ps. Chcesz powiedzieć, że nie czytałeś regulaminu?
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 9 sty 2014, 20:55
Rok 2006 Gdy odpalę motocykl pierwszy raz i po nagrzaniu silnika chce ruszyć to zdazały się minimalne pociągnięcia do przodu, ale to tylko przy pierwszym ruszeniu po dłuższej przerwie w jeździe dzień lub dwa. I dosyć często motor wydawał dziwne dzwięki zaraz po odpaleniu nie zaleznie od temperatury silnika ale gdy tylko się ruszy i przejedzie kawałek to wszystko wracało do normy. Przed remontem silnika miałem już taki dziwny objaw ze gdy motocykl przewróciłem i odpaliłem przykładowo na zawodach to dziwny dźwięk sprzęgła nie przestawał odchodzić jak zawsze to wtedy gasiłem motocykl w trakcie jazdy i odpalałem na biegu i wszystko było ok zero dziwnego dźwięku z silnika
Tarcze znów włożyłem firmy EBC i tylko teraz na trzeciej tarczy od strony silnika na koszu wybiły się rowki
Zaraz postaram się dodać zdjęcia
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 9 sty 2014, 21:09
A czy przed montazem zostawiasz tarcze w oleju na jakis czas zeby nasiakly? Poza tym jak z kolejnoscia montazu, czy zaczynasz od dwoch pierscieni ulozonych prawidlowo i potem jako pierwszej takiej tarczy sprzegla jak ta z n1 na obrazku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc3 ... a766f.html i konczysz rowniez na tarczy i dopiero docisk? Pierscienie w kolejnosci jak na rysunku: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03f ... 48e88.html pierscien 1 zfazowana strona do kosza sprzeglowego, pierscien 2 z namalowanym zoltym, badz czerwonym znaczkiem w strone na zewnatrz silnika. Ogolnie na tarcze i przekladki dajemy olej rowniez w trakcie montazu.
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 9 sty 2014, 21:39
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a41 ... af5c5.html
Kosz chodzi do przodu i do tyłu tak od 3 do 5mm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ac ... ad7c8.html
W tych miejscach gdzie zaznaczyłem to tarcza wygląda jak by ją ktoś przeszlifował (diaksem) nie na każdej tarczy ale na wiekszości
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8a ... 7ed11.html
Kosz wygląda jak nowy tylko teraz po ostatnim włożeniu tarcz na zaznaczonych miejscach wyrył rowki
Jutro dodam wyraźniejsze zdjęcia
Tarcze zawsze przed włożeniem smaruje olejem a jak zaczynam montować to na kosz wewnętrzny wkładam pierwszą tarcze potem przekładkę i tak aż kończę na tarczy i na to docisk
Pierścienie czyli przekładki tak??
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » czw, 9 sty 2014, 22:00
http://www.howtomotorcyclerepair.com/im ... l-2006.pdf
od 4-50 masz sprzęgło
Najpierw idą dwa pierścienie.
Ostatnio zmieniony czw, 9 sty 2014, 22:02 przez major000, łącznie zmieniany 1 raz.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 9 sty 2014, 22:01
Tak poza tematem, to Adminowi chodzilo, o to zebys wciskal "edytuj" zamiast "odpowiedz", jezeli chcesz cos dodac do poprzedniej wypowiedzi ;) a tak na temat to mowiac pierscienie mialem na mysli takie duze metalowe oringi, a nie przekladki, ktore ida przed pierwsza tarcze sprzeglowa (ktora tez jest nietypowa http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc3 ... a766f.html), dopiero potem przekladaka i tak do konca, a na koncu tarcza i docisk. Co do tego ruchu kosza to lekko sie moze ruszac, bo jest osadzony na takich gumowych tlumikach, ale te 5mm to chyba za duzo, a co do pierscieni to dokladnie je widac w 3.25 min http://www.youtube.com/watch?v=4B74q3BKxUw
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 9 sty 2014, 22:09
Dziękuje za wytłumaczenie o co chodziło z tym edytowaniem bo naprawdę nie wiedziałem
Kurde u mnie nie ma tych pierścieni, od początku jak kupiłem to już ich nie było
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 9 sty 2014, 22:14
I tu pewnie lezy problem, bo te pierscie pelnia funkcje jeden "dystansu" a drugi sprezyny, jak juz je nabedziesz to zwroc uwage przy montazu na to o czym pisalem wyzej ;)
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 9 sty 2014, 22:46
I pewnie dlatego zawsze te sprzęgło tak dziwnie chodziło
Patrzyłem ile to kosztuje to wychodzi za dwa te pierścienie około 300zł
robsztix KONKRETNY GOŚĆ KRÓTKO I NA TEMAT WIELKIE DZIĘKI
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 9 sty 2014, 23:24
Cena wydaje mi sie z kosmosu, zadzwon tutaj i zapytaj: http://www.moto46.pl/ ;)
