Yamaha yzf 400 olej
rafalb180
Yamaha yzf 400 olej
Post autor: rafalb180 » czw, 21 lis 2013, 17:06
Witam mam taki problem ze swoją yamahą yzf 400 gdyż wlałem olej do zbiornika umieszczony w raie bo patrze ze na miarce jest minimum. Dolałem oleju (do max) pojeździłem troche następnego dnia gdy olej ociekł było minimum. Olej na pewno nie idzie w tłumik, bo by dymił a on ani dymku nie puści, nie wiem czemu taka sytuacja zaistniała. Spuściłbym ten olej sprawdził ile jego jest i porównał ile powinno sie go znajdować , w servisówce nie pisało ile litrów oleju sie mieści.;/ . Jaka to moze być tego przyczyna ?
Jaro5
Motocykl: WR450F
Re: Yamaha yzf 400 olej
Post autor: Jaro5 » czw, 21 lis 2013, 17:41
Pomiar robisz po kilku minutach pracy silnika.
Jak motocykl postoi kilka godzin to olej ścieka do silnika, normalna rzecz w yzf i wr
O ile się nie mylę w twojej yadźi powinno być tego oleju 1,4 litra w całym układzie
rafalb180
Post autor: rafalb180 » czw, 21 lis 2013, 17:52
dzięki wielkie moto mam od niedawna i nie wiedziałem. A drugie pytanie to odpalam po minucie ewentualnie dwóch zaraz nabiera temperatury i wysadza płyn chodznicą znaczy nadmiarem układ odpowietrzony i zalany do pełna płyn. Moze to być wina korka chłodnicy czy coś innego ? Powiem ze silnik przeszedł generalny remont głowica, nowe zawory, tłok, korba, łożyska wału itp. Pompa wody okej uszczelniacz tez.
Post autor: Majster128 » czw, 21 lis 2013, 17:54
Korek można sprawdzić stosownym do tego urządzeniem.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 21 lis 2013, 19:50
Prawdo podobnie, źle dobrany rozmiar tłoka, zbyt ciasne pasowanie.
Post autor: Majster128 » czw, 21 lis 2013, 20:09
Jakiś argument ?
Post autor: kris514 » czw, 21 lis 2013, 20:40
rafalb180 pisze:układ odpowietrzony i zalany do pełna płyn.
Płyn powinien zakrywać listki chłodnicy lecz nie powinien być zalany pod sam korek
www.pandamoto.pl
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 21 lis 2013, 21:04
Jeżeli wylewa płyn przelewem po upływie 1 – 2 minut, wnioskuję iż silnik się gotuje. Przy panujących obecnie temperaturach, nie jest to normalna sytuacja.
Oczywiście, przyczyna takiego stanu rzeczy może być inna, nie upieram się :D
rafalb180
Post autor: rafalb180 » pt, 22 lis 2013, 13:59
moim zdaniem jakby złe spasowanie toka to by pod taką temperaturą na wolnych obrotach by stanął. Nawet jak wleje płyn pod te zeberka to i tak go wysadzi i po przejechaniu sie kawałek to brakuje tak z 1/3 chlodnicy
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 22 lis 2013, 17:33
Możliwe, że silnik ma przedmuchy na uszczelce pod głowicą. Szczelność można sprawdzić, na zimnym silniku, po odpaleniu należy odkręcić korek chłodnicy. Płyn powinien się mieszać (przelewać), nie powinno być bulgotania nie powinien też, się gwałtownie pienić.
rafalb180
Post autor: rafalb180 » pt, 22 lis 2013, 18:37
właśnie po odpaleniu na zimnym płyn wydziela małe bąble i moze to być wina uszczelki, zmienię ją. A drugi problem to od czego na wolnych obrotach po odpaleniu po minucie robi sie czerwone kolanko ? Moto pali od strzała czy zimny czy ciepły w obroty prawidłowo sie wkręca.
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » pt, 22 lis 2013, 19:34
Pewnie był popełniony błąd przy składaniu silnika, a raczej góry silnika.
Teraz trzeba głowice oddać do planowania i poskładać wszystko tak jak producent każe.
Wróć do „Yamaha”
