CRF 450 2002 wymiana zaworów
Autor tematuG_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
Mam pytanie w sprawie zaworów w CRF 450. Mianowicie remontuje taki silnik i czeka mnie wymiana zaworów ssących bo standardowo są w słabym stanie. Natomiast pytanie dotyczy zaworów wydechowych.. Zamontowane są tytanowe, prawdopodobnie oryginalne od nowości silnika. Czy warto je wymieniać? Nie wykazują jeszcze zużycia, lecz boje się ze mają ponad 10 lat, a nie mam doświadczenia z tymi silnikami i nie wiem co robić.. Wymiana ich na zamienniki nie jest chyba dobrym rozwiązaniem.. Doradźcie co robić. Zostawić je czy profilaktycznie wymienić.
- Motocykl: KX 250F
Re: CRF 450 2002 wymiana zaworów
Wydaje ci się, że twoje zawory są w dobrym stanie, ale tak naprawdę to mogą pęknąć w każdej chwili, szczególnie jeśli mają powyżej 200mth. Ja bym wymienił, nawet na zamienniki, ale jakieś dobre. Szkoda by było, jeśli 10mth po remoncie zawór by pękł i narobił niezłego bigosu w silniku.
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Wydaje ci się,że są w dobrym stanie.Jakie płytki zaworowe były założone?
Na jednym 175 na drugim 170. Znalazłem już oryginalne zawory na ebayu i wymienię wszystkie razem ze sprężynami
- Motocykl: CRF 250 '06
Zawory wydechowe w Hondzie są oryginalnie stalowe, więc śmiało możesz pakować jakiegoś proxa
- Motocykl: crf250
od kiedy??Lanrets pisze:Zawory wydechowe w Hondzie są oryginalnie stalowe, więc śmiało możesz pakować jakiegoś proxa
Przeglądnij starsze ogłoszenia, ktoś miał na forum oryginały w dobrej cenie.
To już są prawie graniczne wartości, poniżej 160 już lepiej nie jeździć.Na jednym 175 na drugim 170
Kiedyś startowałem w zawodach na płytce 120 na ssącym i objechałem później sfrezowałem gniazda i po włożeniu nowych zaworów była płytka 155 i co miałem lepiej nie jeździć ??? Jak masz wymontowane zawory to ich stan ocenisz po wyglądzie przylgni widać czy zawory są ładne czy wyklepane jak listki i tu nie trzeba być żadnym ekspertem. Spokojnie można kupić zamienniki lepszej jakości typu PRO-X przystosować pod nie gniazda rozumisz i nie inwestować w drogie oryginały.tobiasz86 pisze:To już są prawie graniczne wartości, poniżej 160 już lepiej nie jeździć.
- Motocykl: crf250
Konrad324 Druciarstwo... a po wyglądzie to możesz pomidory w szklarni oceniać.
Od zawszetobiasz86 pisze:od kiedy??Lanrets pisze:Zawory wydechowe w Hondzie są oryginalnie stalowe, więc śmiało możesz pakować jakiegoś proxa
