RM-Z 450
Autor tematuLukip
- Motocykl: Suzuki RMZ 450 2007
RM-Z 450
Cześć,
od jakiegoś czasu mam problem ze swoją rmz'etką, otóż problem tkwi w tym, że gdy jadę, odczuwał silne drgania na kierownicy, nie jest to wina na pewno zawieszenia. Macie jakieś pomysły, coś.. cokolwiek co pomoże mi uporać się z tym problemem, ponieważ nie wiem co robić, a boję się, żebym podczas jazdy nie zgubił silnika
- Motocykl: KX250F
Re: RM-Z 450
Coś musi być nie dokręcone. Silnik we wszystkich miejscach mocno przykręcony? Posprawdzaj bak, chłodnice. Pozornie małe drgania w odpowiedniej częstotliwości mogą powodować naprawdę mocne drżenie.
Autor tematuLukip
Re: RM-Z 450
Wszystko jest dokręcone, sprawdzałem. Drgania występują właśnie na asfalcie, a oba koła są w porządku. Przyszła mi taka myśl do głowy, nie wiem, może być coś takiego, że wał jest źle wyważony ?
- Motocykl: KX250F
Re: RM-Z 450
Jeśli na postoju drży do może być wał, ale mało prawdopodobne. Jeśli tylko podczas jazdy to masz po prostu luzy na łożyskach (koła, wahacz, kołyska), albo koła krzywe lub opona krzywo założona, co często się zdarza jak nie nałożysz smaru przed założeniem.
- Motocykl: Rmz 450
Re: RM-Z 450
Moze to glupie :rolleyes:
Ale naped moze masz w takim stanie ze lancuch przeskakuje i szarpie moto...........
Mi Rmz szarpal na 3 biegu i sie okazalo ze w skrzyni biegow poszedl dystans i trybik sie klinowal i szarpalo mi moto (zrobilem remont silnika i jest ok)
