Problem z iskrą, raz jest raz niema. Kawasaki kx80
Autor tematukawasaki kx
Dwa dni temu kupiłem kawasaki kx80 z 1994 roku. Gdy jeździłem u poprzedniego właściciela cross chodził bardzo ładnie. Następnego dnia odpalił na raz, więc pojechałem w pole trochę pojeździć. Trochę się zagrzał i zaczął przerywać coraz mocniej aż w końcu zgasł . Odpaliłem go bez problemu lecz dalej przerywał. Pojechałem więc do domu, wykręciłem świece, sprawdziłem czy na świecy jest iskra, ale nie było. Około piętnaście minut później gdy świeca i silnik wystygł znowu sprawdziłem i świecę, lecz tym razem iskra była. Wydaję mi się że, nie jest to wina świecy.
Proszę o pomoc bo za bardzo się na tym nie znam, a dopiero kupiłem tego crossa.
- Motocykl: EXC 450
Re: Problem z iskrą, raz jest raz niema. Kawasaki kx80
A wsadzałeś nową ze sklepu ? Przyczyn elektrycznych może być wiele.
- Motocykl: YZ 250F
Ja bym polecił spróbować kupić nową świecę i wtedy odpalić, potrzymać na niskich do rozgrzania silnika ( wtedy masz świecę " przepaloną " )
I spróbować się przejechać
Wczoraj zakręciłem nową świecę, cross odpalił na raz. Poczekałem aby się trochę rozgrzał. Potem ujechałem ok.400m na większym gazie zaczął znowu przerywać i zgasł . Pomóżcie, to musi być coś innego niż świeca.
Właśnie mam dać cewke do sprawdzenia, tylko że tego gościa co sprawdza, narazie niema.
- Motocykl: EXC 450
Tak, iskra ginie przez zatkany odpowietrznik.
- Motocykl: soon 250 4t
Jeżeli masz problemy z iskrą to szukaj przyczyny w elektryce motoru.Wyjmij iskrownik i zobacz czy koło zamachowe nie obciera o cewki,posprawdzaj instalacje elektryczną,styki itp.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
