problem z KXF 250 !
Autor tematukrecikbdb
- Motocykl: KAwasaki kx 85
problem z KXF 250 !
Witam po wyczyszczeniu gaźnika, wymianie fitra oleju, oleju, motor nie trzyma niskich obrotów na postoju bez gazu chodzi tylko na ssaniu co może być przyczyną ?
- Motocykl: CRF 250R
Re: problem z KXF 250 !
Rozbierałeś gaźnik do czyszczenia ?? Wyregulowałeś go później jak trzeba ? Może blaszkę przepustnicy wsadziłeś odwrotnie ?
Właśnie że tak wszystko jest jak ma być tylko strzela po puszczeniu gazu i daje ogniem że kiełbase można smażyć
Jak by było to by nie strzelało.krecikbdb pisze:Właśnie że tak wszystko jest jak ma być
Prawidłowa regulacja zaworów i gaźnika to podstawa.
- Motocykl: 1990 Kx 125
ja bym też sprawdził dokładnie zapłon. Możliwe, że przez znikającą iskrę paliwo dopala się dopiero w wydechu...
- Motocykl: HUSKY
"ciepłe ssanie" wypinałeś z gaźnika? Sprawdź czy mechanizm tego ssania działa poprawnie. Źle działające daje podobne efekty do twoich.
