Galeria by Lajto
wuumx
Re: Galeria by Lajto
Post autor: wuumx » czw, 9 maja 2013, 12:50
To jest właśnie kupowanie tych OKAZJI. Bo te same np były po 7 , ale teraz zobacz ile musisz w niego włożyć dobra 2 tysie ale policz swój czas/nerwy.
wuumx
Post autor: wuumx » czw, 9 maja 2013, 12:54
Sam teraz sprzedaje swoją kawkę i może spotkał się ktoś z was z jej opisem i rozśmieszają mnie jak dzwonią ludzie z forum i mówią " ehh, zajechana on jest " bo co ? Bo nie ma naklejek ^ ^ ? 5/6 posiadaczy tych sprzętów patrzy na wygląd zewnętrzny , zachwyca się piękną okleiną czy ładnymi manetkami. Sory za double post ale nie mogłem edytować tamtego bo admin musi go zaakceptować.
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » czw, 9 maja 2013, 16:08
Dla mnie wygląd zewnętrzny też jest ważny. A okazje kupiłem KTM 450 2 lata temu i jakoś nie żałowałem. Teraz też nie żałuję zrobię z tym i będę miał pewniaka :).
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » czw, 9 maja 2013, 16:58
głowa do góry - wsadzić tuleję, nowy tłok + uszczelki i będzie latał :-)
Ja tam tez jestem zwolennikiem zrobić samemu, to wiesz na czym jeździsz.
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » czw, 9 maja 2013, 17:01
Ok. Załóżmy, że założę tuleję. A co gdy ona się skończy? Nowy cylinder czy da się znowu tuleję włożyć lub nicasil ?
Najbardziej jestem za tym nicasilem z firmy Motozone.
Tutaj zdjęcie cylindra na zdjęciu to już wytarty nicasil do aluminium z drugiej strony jest to samo.
levis
Post autor: levis » czw, 9 maja 2013, 17:43
Wstawiasz tuleję - słyszałem o kwocie 400 pln (pewnie to kwota tulei i wsadzenia). Do tego nowy tłok i latasz te 40-50mtg.
Po czym wywalasz tłok, robisz szlif tuleji, która siedzi już w cylindrze za 50-80 pln , wsadzasz nowy tłok i latasz kolejne 40-50mtg - i tak w kółko, chyba , że ci się jakaś usterka po drodze pojawi.
katecheta122
Post autor: katecheta122 » czw, 9 maja 2013, 18:24
Tak,tylko że po paru tłokach tuleja się skończy i już nie będzie "tak w kółko" :rolleyes:
Ten nicasil z motozone to chyba czeski nicasil.Paru znajomych tam ostatnio wysłało i ładnie im to chodzi,chociaż dopiero 1 tłok na tym siedzi(zobaczymy co będzie przy wymianie).Większość osób nie chwali tego nicasilu i podobno potrafi odchodzić od cylindra po 1 tłoku.Polecany jest nicasil z langcourt,kosztuje ok.1200 zł.Albo nowy cylinder.Więc jak nie masz na tyle kasy to lepiej wsadzić tuleje niż ten czeski nicasil.Czytałem że czasami da się po tulejowaniu cylindra i zużyciu tulei wsadzić następną,ale nie zawsze.Jak Ci się skończy tuleja to zawsze też jest opcja kupienia za grosze używanego cylindra z startym nicasilem i zatulejowanie go.
Post autor: Majster128 » czw, 9 maja 2013, 18:52
Gdy tuleja się kończy, to się ją wymienia i tak w kółko :)
Post autor: kris514 » czw, 9 maja 2013, 18:55
Z tego co się orientuje to tuleję można zakładać w kółko, ale można sie dopytać gości z motor-techu :D
A tu zdjęcia nieodpowiedniego nicasilu Zdjęcia
www.pandamoto.pl
Post autor: Majster128 » czw, 9 maja 2013, 18:57
Fakt jest taki, że nicasil sprawdza się na świeżych cylindrach.
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » czw, 9 maja 2013, 21:42
kris514 pisze:Z tego co się orientuje to tuleję można zakładać w kółko, ale można sie dopytać gości z motor-techu :D
Jak długo ten nicasil był używany ? Po pierwszym tłoku tak się stało ?
Post autor: kris514 » czw, 9 maja 2013, 22:01
Żebym to ja wiedział :D kupiłem maszynę na czymś takim, w motor techu powiedzieli mi że to musiał być czeski :D
www.pandamoto.pl
Wróć do „Wasze fotki”
