Polerowanie plastików
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Polerowanie plastików
Post autor: sebek1516 » ndz, 21 kwie 2013, 19:32
Ja czane w DT i skonczylo sie na malowaniu -.-
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 21 kwie 2013, 22:00
Tylko białe, chciałem pokazać, że się da, bo tu od górnie zarzucono tak, a nie inaczej.
fgh98
Motocykl: YZ450F
Post autor: fgh98 » pn, 22 kwie 2013, 11:12
Wiec właśnie jest problem na moim przykładzie z niebieskimi.
Miałem ostro je porysowane i to rysy od betonu po kilka milimetrów głębokości.(moto poleciało na ścianę)
Rozpocząłem prace o papieru 800 aby wygładzić powierzchnie, skończyłem na wodnym 2500.
Jak to wyschło to sie załamałem.... plastik zmatowiony i prawie ze biały tam gdzie tarłem.......
Ale spoko pomyślałem ze użyje polerki i pasty polerskiej farelki.....NIC !!! a nawet miejscami mi plastik poprzecierało.......
Dopiero sprawę uratowałem jako tako opalarką, nabrało koloru.Ale do efektu połyski i tak PLAKA juz muszę na nie dawać.....
TERAZ gdy mam takie cos używam odrazy opalarki....... jedynie należy dobrze je wyczyścić. Jak ktoś wcześniej napisał aby brud nie został w tych zarysowaniach.
Ten plastik pięknie sie zalewa pod wpływem temperatury i wygładza wszelkie rysy.
Pozdro
Obrazek
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 22 kwie 2013, 14:41
Z crossowymi plastikami to szkoda się pieprzyć, bo nowe plastiki za czapkę gruszek się kupuje. Ja swoje robiłem, bo płacić 200-300zł za plastik to przeginka.
Post autor: kris514 » pn, 22 kwie 2013, 14:56
Wiem że mi się udało spolerować plastik (czerwony), nie pamiętam od jakiego papieru zacząłem a skończyłem bodajże na 1000, było z tym tyle roboty że zrobiłem kawałek plastiku, a resztę zostawiłem w oryginale. Mi wyszło nawet że fajnie tylko tyle że w macie (może po 2500 by wyszło dobrze. Ale zauważyłem taką zależność jeśli bierzesz papier np. 80 to aby pozbyc się rys po nim np. 160 to musisz 2x tyle trzeć (łatwo policzyć ile trzeba by trzeć 2500)
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
tonymotoholik
Post autor: tonymotoholik » pn, 22 kwie 2013, 15:37
Ja robiłem poniższym sposobem.
http://www.youtube.com/watch?v=KJb5IPOx2l0
Wg mnie na drobne rysy i zmatowienia wystarczy wyszorowac plastic "cifem". Ładnie po nim się błyszczą, chyba lepiej niż po tempo.
pasjonat
Motocykl: cr250r
Post autor: pasjonat » pn, 22 kwie 2013, 16:18
Dokladnie tak jak wspomnial poprzednik, cifem mozna ladnie doczyscic plastiki.
tommm
Post autor: tommm » czw, 9 maja 2013, 18:11
a jaki jest sposób na opalarkę wystarczy "podgrzać" i tyle
fgh98
Motocykl: YZ450F
Post autor: fgh98 » czw, 9 maja 2013, 21:18
Ja robiłem to tak ze przygotowywałem powierzchnie, czyli głębokie rysy niwelowałem jakimś delikatnym papierem np1500.
Potem opalarka na II biegu ok 300c (żadna suszarka nie da rady), i ruchami okrężnymi nagrzewałem plastik.Widać było charakterystyczne topnienie sie w tych miejscach wierzchniej powierzchni plastiku.
Po ostygnięciu widać poprawę......
Obrazek
