WR 400 Remont kapitalny silnika  [ROZWIĄZANY]
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: WR 400 Remont kapitalny silnika
Post autor: wawzon » ndz, 27 sty 2013, 12:46
Mógłby mi ktoś wyjaśnić dlaczego na znakach ma dobrze ustawione a krzywki są inaczej niż powinny(nie są w takiej samej pozycji ) ?
Post autor: Majster128 » ndz, 27 sty 2013, 13:16
Problem w tym, że ani znaki, ani krzywki nie są dobrze.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 27 sty 2013, 13:19
Jeśli podczas robienia fotografii napinacz był zwolniony tj. napinał łańcuch, to masz prawdopodobnie przestawione koło zębate względem wałka, jak opisywał Majster.
Kierując się tym co widzę na zdjęciu, wałek ssący zostaw tak jak jest, natomiast wydechowy cofnij o jeden ząb do tyłu, tak aby krzywka uniosła się w górę. Odległość pomiędzy górnymi znakami na kołach zębatych, zmniejsz z 13 na 12 nitów łańcuszka.
Tak zmontowany rozrząd, należy obrócić kilkukrotnie wałem korbowym i ponownie ustawić na znakach, jeżeli nie było kolizji, pozostaje uruchomić silnik.
Na tych ustawieniach jakie są na zdjęciu, kolizji nie będzie a silnik powinien odpalić, ja bym to sprawdził.
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » wt, 29 sty 2013, 21:03
tomasz12 pisze:wałek ssący zostaw tak jak jest, natomiast wydechowy cofnij o jeden ząb do tyłu, tak aby krzywka uniosła się w górę.
Sugerując się zdjęciem Majstra muszę obrócić ssący o 1 ząb w lewo a wydechowy zostawić.
Najpewniej ktoś przy wymianie łożysk na wałkach zamienił koła zębate miejscami stąd złe pokrywanie się znaków, zaczynam dostawać drgawek. :rolleyes:
Post autor: Majster128 » wt, 29 sty 2013, 21:11
Mówiłem, że nie będzie łatwo.
Tak jak pisze tomasz nie może być 13 nitów od pomiędzy zębami zębatek.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 29 sty 2013, 21:34
Wydechowy należy przestawić, ssanie jest w miarę ok. Ustawienia na znaki i fotki przy zwolnionym napinaczu (łańcuszek naciągnięty).
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » wt, 29 sty 2013, 22:37
Mam nadzieję że trafiłem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2a7df.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 25edd.html
Na 2 zdjęciu Majstra krzywki są nieco niżej, czy mi się tylko wydaję ?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 29 sty 2013, 22:41
No tak, to mniej więcej powinno wyglądać. :D
Post autor: Majster128 » wt, 29 sty 2013, 22:48
Będzie to działać, chodź od ideału daleko.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » śr, 30 sty 2013, 15:40
Ja miałem przestawiony ssący o 3 zęby i motor jeździł więc u ciebie osiągami nie powinno jakoś odczuwalnie odbiegać od oryginału.
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » śr, 30 sty 2013, 22:46
Silnik już siedzi w ramie, dzięki Panowie za pomoc :D bez was bym nie sprostał temu rozrządowi. Pozdrawiam.
wojtek z
Motocykl: wr426
Post autor: wojtek z » pt, 15 lut 2013, 20:06
Clairvoyant pisze:Silnik już siedzi w ramie, dzięki Panowie za pomoc :D bez was bym nie sprostał temu rozrządowi. Pozdrawiam.
Witam i jak tam odpaliła maszyna?
Po tym temacie też przestawiłem z 13 na 12 zębów pomiędzy znakami w wr426.
I mam pytanie czy to jest ustawienie wałków wr na yz? Bo na forum sm było po 13 ogniw między znakami(i w takim ustawienia też śmigałem jakiś czas).
