Przedni błotnik (rozstaw śrub)
Pytania dotyczące plastików i oklein do Twojego motocykla
adis
Motocykl: Honda CRM 125 JD10
Post autor: adis » śr, 27 cze 2012, 11:26
Ostatnio szukam błotnika przedniego do moto i mam do Was pytanie. Na każdej aukcji jest napisane że błotnik pasuje do takiego i takiego moto z określonego roku. Chodzi tu tylko o wygląd? Bo zastanawiam się czy rozstaw śrub mocowania błotnika np. w hondzie we wszystkich modelach jest taki sam a w yamasze inny? Czy wszystkie crossy mają ujednolicony rozstaw śrub? Pytam się, bo chciałbym uniknąć zabawy z wierceniem otworów.
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: Przedni błotnik (rozstaw śrub)
Post autor: Mohus » śr, 27 cze 2012, 16:57
Rozstaw śrub jest inny , nawet w jednym modelu na przełomie kilku lat się to zmienia np w yamasze yzf masz inny rozstaw śrub dla modelu 06-09 i już inny dla '10+
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » śr, 27 cze 2012, 17:20
A co to za wielki problem wywiercić otwory i dać małe blaszki by było pewne mocowanie ?
Jak dla mnie zaden :roll:
adis
Post autor: adis » śr, 27 cze 2012, 17:29
Mohus, dzięki
wojtek916, zgadza się, ale właśnie chciałbym tego uniknąć, a masz jakiś sposób na wywiercenie otworów, aby błotnik był idealnie prosto? Czy jeśli zaznaczyłbym otwory na błotniku wg. rozstawu śrub mojego motocykla, i wywiercił np. o 3mm wieksze od śrub w motocylu żebym mógł nim ruszać na lewo-prawo i przód tył minimalnie i wtedy ustawił idealnie ten błotnik? Zdaję sobie oczywiście sprawę, że przy glebie mógłby on przemieścić wtedy.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 27 cze 2012, 19:58
Kupujesz nowy, ściagasz stary, przystawiasz, wiercisz wg starego i masz idealnie.
Mohus
Post autor: Mohus » śr, 27 cze 2012, 20:00
Czepek pisze:Kupujesz nowy, ściagasz stary, przystawiasz, wiercisz wg starego i masz idealnie.
To jest najlepszy sposób. Sam tak będe robił jak przyjdzie błodnik od 2010
adis
Post autor: adis » śr, 27 cze 2012, 22:08
Czepek, dzięki, nie pomyślałem o tym :)
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » śr, 27 cze 2012, 22:42
Jeżeli otwory sie zgadzają to tak jak czepek pisze. Ważne żeby mieć punkt odniesienia ale jeżeli żadna nie pasuje to nadal na ślepo celujesz. Ewentualnie przystaw jeden do drugiego i znajdź jakąś zależność np. przesunięte na boki o 1cm ;)
adis
Post autor: adis » pn, 23 lip 2012, 17:36
sebek1516, dzięki, ale narazie jednak zostawię sobie ten błotnik co mam a jak bede przy kasie to wtedy pomysle nad innym i bede kombinował :wink:
Wróć do „Plastiki/okleiny”
