Problem z kołem zębatym. KTM SX 125 04 r
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Problem z kołem zębatym. KTM SX 125 04 r
Załamać się można jak się czyta takie coś :axe: :butthead:Jesse50 pisze:Teraz wiem, że tego koła zębatego nie miałem od samego początku. Ja myślicie ? Czy to koło jest koniecznie potrzebne ? KTM jeździł, biegi wchodziły itp.
Autor tematuJesse50
Masz jakieś problemy ze sobą ? Jak nic sensownego nie wnosisz do tematu to siedz cicho na dupie.ghollum pisze:Załamać się można jak się czyta takie coś :axe: :butthead:Jesse50 pisze:Teraz wiem, że tego koła zębatego nie miałem od samego początku. Ja myślicie ? Czy to koło jest koniecznie potrzebne ? KTM jeździł, biegi wchodziły itp.
Nikt z was nie rozbierał SX-a 125 ? Planowałem już zakup używanej skrzynii z allegro ale patrząc po zdjęciach to te skrzynie akurat też nie mają tego koła zębatego. Była co prawda jedna i miałą ten tryb ale to do roczników 2001.
Przez to już sam nie wiem czy fabrycznie to koło było czy nie.
- Motocykl: SX 125
Ja właśnie złożyłem swój silnik.
Powiem tak mi tez wypadł jeden tryb jak trzymalem skrzynię w skrzynce.
I prawie o nim zapomniałem podczas montażu.
Więc u Ciebie jest to samo.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
Nawet nie powiedziałeś, o które koło zębate chodzi. Po włożeniu skrzyni biegów w łożyska jednego karteru odrazu widać czy wszystko jest na miejscu czy nie. Jeśli tego nie widzicie to poproście kogoś bardziej doświadczonego o pomoc w składaniu silnika.Gdy złożysz ze sobą dwa wałki (nawet na stole czy w rękach) to każde koło zębate powinno być zazębione z kołem na drugim wałku (przynajmniej częściowo). Jeśli brakowałoby skrajnego koła, na którymś z wałków to po pierwsze zostałaby tam wolna przestrzeń a po drugie na drugim wałku zobaczyłbyś koło nie zazębione z niczym.
Jeśli chcesz uzyskać pomoc przy składaniu skrzyni to chociaż zrób zdjęcia tych części. Najlepiej sfotografuj uzbrojone wałki leżące na stole obok siebie a potem próbuj je zamontować w połówce silnika i tą sytuację także sfotografuj.
Bynajmniej nie przynajmniej! http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
Autor tematuJesse50
Dodaje schemat wraz z zaznaczonymi brakującymi częściami.Ciechu pisze:Nawet nie powiedziałeś, o które koło zębate chodzi. Po włożeniu skrzyni biegów w łożyska jednego karteru odrazu widać czy wszystko jest na miejscu czy nie. Jeśli tego nie widzicie to poproście kogoś bardziej doświadczonego o pomoc w składaniu silnika.Gdy złożysz ze sobą dwa wałki (nawet na stole czy w rękach) to każde koło zębate powinno być zazębione z kołem na drugim wałku (przynajmniej częściowo). Jeśli brakowałoby skrajnego koła, na którymś z wałków to po pierwsze zostałaby tam wolna przestrzeń a po drugie na drugim wałku zobaczyłbyś koło nie zazębione z niczym.
- Motocykl: SX 125
To jak ta skrzynia miała działać niby bez tego?
Niech mnie ktos oswieci bo chyba coś nie ogarniam
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
- Motocykl: SX 125
Kurcze teraz tak z głowy nie pamietam jak to u mnie wyglądało.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
Autor tematuJesse50
Czyli wychodzi na to, że ten tryb potrzebny jest tylko do skrzynie od EXC 125 ?
A widzisz tu gdzieś 6 kół zębatych?253barek pisze:jest to tryb 6 biegu
