Aprilia 80cc, iskra jest, paliwo tez nagle zgasła
Tarantula
Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Re: Aprilia 80cc, iskra jest, paliwo tez nagle zgasła
Post autor: Tarantula » śr, 11 kwie 2012, 16:27
A więc gdy założę nową świecę to odpali z pierwszego kopa, lecz po przejechaniu około 1km na ful gazie gaśnie a jak się z nią pobawię pozmieniam na niej przerwę to też odpali ale nie wkręca się na obroty. Gdy zakładam nowa świecę to ma mocna iskrę i ma piękny siny kolor, a później już jak zgaśnie to ma lekką błękitna iskrę.
Ps; Dodam że gdy zakładam nowa świecę i jeżdżę tak do 4tyś obrotów to daje radę jeszcze, a gdy wkręcę go do 10-11tyś. i tak pojeżdżę to pada po około 1km.
Z góry dzięki
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 11 kwie 2012, 21:50
Nie odpowiedziałeś jakiego koloru jest izolator i jaki jest ogólny stan elektrody.
Tarantula
Post autor: Tarantula » czw, 12 kwie 2012, 18:06
czarny
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 12 kwie 2012, 21:04
Czarny i mokry ? Jeśli tak to może lekko przepuszczać simmering na wale, ale tylko na wysokich obrotach zassie więcej oleju i zarzuca elektrodę. Nie wiem czy wiesz, ale nową świecę po wkręceniu trzeba od razu wygrzać poprzez przejażdżkę na wysokich obrotach, jak zapalisz motor i zgasisz to zabijasz swoją świecę. Pasowałoby dowiedzieć się Co to za silnik, aby ustalić jaką świecę zaleca producent.
Tarantula
Post autor: Tarantula » sob, 14 kwie 2012, 19:05
Hmm no nie wiem czy to może być możliwe gdyż wymieniałem uszczelniacze na wale i łożyska założyłem z uszczelnieniem z jednej strony (uszczelnienie zostawiłem od strony zewnętrznej, co powoduje lepsze uszczelnienie ale też i nie przeszkadza w smarowaniu łożyska więc też odpada to że mogło się zatrzeć lub coś z nim związane)
A to że zgasł stało się nagle więc jak to by były simeringi to bym czuł już wcześniej że coś się źle dzieje.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 14 kwie 2012, 23:40
Pozostaje założyć świecę o większej ciepłocie. Gdybyś całkiem gubił iskrę to byłaby to cewka wn.
