Gogle ( oderwana gąbka)
Autor tematuBzyka
- Motocykl: TDR 125.
Cześć,
Czy wie ktoś może czym mogę skleić gąbkę która jest przy goglach ?? Bo od zakładania oderwał mi się kawałek przy nosie i jest to bardzo denerwujące i mało komfortowe jak dynda mi tak podczas jazdy.
CZ 125/516
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Gogle ( oderwana gąbka)
Tylko nie kropelka ona wpenetruję się w gąbkę.
Może taśma dwustronna.
Odetnij pasek który odstaje żebyś miał pole manewru.
sprawdź jak dobrze przyłożyć gąbkę żebyś później trafił
Następnie przyklej taśmę i nałóż gąbkę ;D
Autor tematuBzyka
Taśma nie daje rady (sprawdzałem ). Wyczytałem już że butaprenem można podobno można go stosować do gąbki (sprawdzę jutro )
CZ 125/516
- Motocykl: YAMAHA YZF 250 08'
Swoje SCOTTY kleiłem kropelką no i efekt mnie zadowalał, do tej pory się trzyma a gąbka się już wyeksploatowała..
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
mam taki sam problem w SCOTTACH nie mam gąbki tylko plastik do połowy bo pies dopadl .... szukam miękkiej gąbki , macie pomysly skąd taką ??
Wytnij kawałek z jakiejś starej kanapy czy materaca.
Albo nawet z jakiejś gąbki do mycia. -chyba najszybciej, dość tanio i najlepiej
Ce eRa pisze:Wytnij kawałek z jakiejś starej kanapy czy materaca.
HAHAHA mamnawet pod ręką !!
ALe podoba mi się również pomysł
poszukam tych grubych też spoko może byćLukaskovy pisze:uszczelka do okien, drzwi taka z gąbki myślę że będzie okej
Ludzie proszę o litość gogle to 70 zł a jak miałbym jeźdźić z gąbką od mycia naczyń to bym się wstydził rozumiem gdyby to był koszt buzera lub spodni za 500 ale gogle. 70zł to jest 7 paczek papierosów (jak ktoś pali)
No chyba twoje 70zł ;/ ja dałem 400% więcej .... wiec to nie 70zł i nie stać mnie by wywalić od siebie taką kase...
A nawet jeśli ktoś z powyższych ma za te "70" czy nawet 30zł to jego sprawa każdy ma co ma i nie wszystkich na wszystko stać i jak da sie zaoszczędzić, by nie kupować nowych, i jest 100% niezawodny patent to czemu ma ten ktos tak nie zrobić ??
To takie samo porównanie jak z rozpoławianiem silnika ... masz narzędzia typowo warsztatowe które 100% zdadzą egzamin w rozpoławianiu silnika, to nie użyjesz ich ???tylko jakiś ściągacz zamawiasz za 200zl bo nie masz co z kasą zrobić ???
Wybacz ale stanowcze NIE. :finga: [-X [-X
Twoja sprawa ale powiem ci, że wolałbym za 70 bez patentu niż za tys z patentem ale to twoja sprawa
