Serwisowki - porady, adresy stron itp.
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Serwisowki - porady, adresy stron itp.
Proszę:Reniek pisze:Potrzebuje service do KX 250 06 rok lub po prostu ile dokładnie oleju idzie do lag do lewej i prawej hehe
Wierze , że tylko WY mi pomożecie
z góry dziękuję.
viewtopic.php?t=19496
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Heheh Mati mowiłem Ci , że ejsteś WIELKI ?? Dzieki WIELKIEE
- Motocykl: YZ450F
Jak ktoś potrzebuje serwisowke do YAMAHY YZ 450 F 2010r poniżej link:
https://docs.google.com/leaf?id=0B2epMK ... l=en&pli=1
Pozdro
Pozdro
Moja baza serwisówek się ciągle powiększa.
Może czasem przyda się komuś z was.
http://chomikuj.pl/Majster128
Folder: Moto dokumentacja
mam ponad 20GB serisowek do motocykli. jak znajdzie sie jakas konkretna osoba ktora to gdzies wrzuci dla wszystkich to mu moge je przeslac. pozdrawiam
Witam czy mógłby ktoś podać jaką ilość oleju należy wlać do lag WP w KTM'ie EXC 125 model 2003r, Szukałem już w owners manual nic na ten temat nie znalazłem, przeglądałem link, który podał kolega Rams, ale tam też nic na temat ilości oleju nie pisze. Jeżeli, ktoś wie gdzie można takie coś znaleźć proszę podać jakiś link, będę bardzo wdzięczny za informacje jaką dokładnie ilość oleju trzeba nalać do lagi. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Czy macie może w swoich zasobach manual do kawasaki kx 125 z 2000 roku? Udało mi się znaleźć 2002-2003 i 2003-2006 ale mojego rocznika niestety nie znalazłem. Czy ewentualnie orientujecie się czy nastąpiły jakieś znaczące zmiany między modelem 2000 a 2002?
Bynajmniej nie przynajmniej! http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
Witaj,Luki18 pisze:Witam czy mógłby ktoś podać jaką ilość oleju należy wlać do lag WP w KTM'ie EXC 125 model 2003r, Szukałem już w owners manual nic na ten temat nie znalazłem, przeglądałem link, który podał kolega Rams, ale tam też nic na temat ilości oleju nie pisze. Jeżeli, ktoś wie gdzie można takie coś znaleźć proszę podać jakiś link, będę bardzo wdzięczny za informacje jaką dokładnie ilość oleju trzeba nalać do lagi. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Masz WP 48mm. Wyjmujesz sprężynę z lagi, następnie ściskasz amortyzator i mierzysz poziom oleju - 110mm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi.
Bardzo ciekawy artykuł:
http://www.4strokes.com/tech/ktm/forkoil.asp
Inny sposób jest opisany w serwisówce nadesłanej przez Ramsa. Zsuwasz zewnętrzną tubę w dół, następnie wlewasz olej do poziomu powyżej 4 otworów na ladze (wewnętrznej rurze). Kilka razy pompujesz amortyzator (góra-dół), aby wyeliminować pęcherzyki powietrza i napełnić kardridż olejem. Po tej czynności jeszcze raz opuszczasz tubę na dół i kontrolujesz poziom oleju – 25mm poniżej 4 otworów.
Kolego, potrzebujesz taką serwisówkę:Ciechu pisze:Czy macie może w swoich zasobach manual do kawasaki kx 125 z 2000 roku? Udało mi się znaleźć 2002-2003 i 2003-2006 ale mojego rocznika niestety nie znalazłem. Czy ewentualnie orientujecie się czy nastąpiły jakieś znaczące zmiany między modelem 2000 a 2002?
http://www.repairmanual.com/online/clym ... 00-m472-2/ (Niestety nie udało mi się jej znaleźć w internecie za darmo).
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Z wieczora będzie jakaś wersja na moim chomiku.Ciechu pisze:Czy macie może w swoich zasobach manual do kawasaki kx 125 z 2000 roku? Udało mi się znaleźć 2002-2003 i 2003-2006 ale mojego rocznika niestety nie znalazłem. Czy ewentualnie orientujecie się czy nastąpiły jakieś znaczące zmiany między modelem 2000 a 2002?
Dzięki za pomoc!
- Motocykl: Huska WRE 125
Potrzebuje servisówke do huski wr/cr 2003r.
http://www.husqvarnaracingclub.cz/ohqv_manualy.html z której do tej pory korzystałem nie działa od jakiegos czasu a pilnie potrzebuje sprawdzić rozmiar łożysk (góra korbowodu + wał) oraz simmerów na wał.
