Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?  [ROZWIĄZANY]
krzakx
Motocykl: Huska TE 250
Post autor: krzakx » wt, 17 lis 2009, 19:11
GRRR...!!!
Dokladnie o tym pisalismy 3 strony wczesniej ! Poprzez nie czytanie postow ukazujesz brak szacunku dla naszych wypowiedzi, dla pomocy, ktora sluzymy m.in tobie!
Prosze pod sam nos http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... 697#p97697 bo inaczej nie dociera :? :?
Gulf One Mile at a Time
adas12
Motocykl: CRF 450
Post autor: adas12 » śr, 18 lis 2009, 20:08
ja to was nie rozumiem ja jak kupię moto to jestem bardzo zainteresowany tym co mam z nim robić aby mi służył jak najlepiej więc szukam,szukam o tym informacji zanim zacznę zadawać pytania bo wiem ,ze czytając wypowiedzi dowiem sie wielu innych ciekawych rzeczy więc naprawdę zadajcie sobie odrobinę "trudu?" i poczytajcie wypowiedzi tych co są bardziej doswiadczeni gdyż oni was nie chcą oklamac tylko przekazać swoją wiedzę i jeśli pare stron wcześniej było napisane ,że do kx 250 sie leje olej 10w40 polsyntetyczny to do siebie możesz jak najbardziej wlać taki sam olej gdyż nieważne jest to czy to jest yamaha czy kawasaki ważne jest to ,ze te obydwa motocykle to 250 2t i samo to ci sugeruje ze możesz wlać taki sam olej....
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
berkaOff
Motocykl: CR 250 99r
Post autor: berkaOff » pt, 12 mar 2010, 12:00
dajcie jakis link ze zdjeciami jak wymienic olej w skrzyni w cr 250 99r ile go tam wlac itp.
pozdrawiam
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Birthday
Post autor: solaris » śr, 17 mar 2010, 01:21
Masz napisane na deklu od silnika ile oleju masz wlać!
Co do wymiany:
1) rozgrzać silnik (olej zrobi się rzadki)
2) odkręcić śrubę pod silnikiem (jest tam tylko jedna do spuczenia oleju)
3) jeśli masz problem z odkręceniem tej śruby możesz spuścić olej poprzez odkręcenie
dekielka tam gdzie jest sprzęgło, przechylić motocykl i zlać olej
4) zakręcasz śrubę od spustu oleju /ew. dekiel jeśli go zdjęłeś
5) odkręcasz śrubkę od kontroli oleju (zaznaczona na obrazku)
5) wlewasz olej u góry silnika (korek plastikowy zazwyczaj czarny jest po prawej stronie - tam gdzie dyfuzor)
6) wlewasz olej dopóki, jeśli zacznie kapać z otworu od kontroli oleju - przerywasz wlewanie
7) zakręcasz wszystkie śrubki (nie przesadzaj z mocą bo poukręcasz je)
Zdjęcie poglądowe dla CR 250:
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Birthday
Post autor: piotrgurski » czw, 18 mar 2010, 01:41
krzakx pisze:
Ce eRa pisze:Ja leje Castrol ATF.Przejeździłem już 50 godzin i olej dalej nie jest czarny czy szary, ale ma jeszcze lekko żółtawy odcień.Fakt, dałem za 1,2 litra 92 złote ale lepsze to i bardzo dobre smarowanie niż wymiana jakiegoś taniego szajsu co 5 godzin jazdy i smarowanie takie jak olejem kujawskim.
Nie wypisuj takich glupot ! bo ludzie to czytaja i w blad ich wprowadzasz :evil:
do czego to lejesz ? chyba smazysz na tym pierogi od babci.
Czy malo wyraznie pisze na tej butelce, ze jest to olej do automatycznych przekladni (tam sprawa wysprzeglania jest zupelnie inna, duzo sprzegielek, satelitek i bajerow)
krzakkx
Nie wiem jak dobrze się znasz na automatycznych skrzyniach biegów ale powiem ci jedno ten olej ATF220 DEXTRON II lub III to w jakich ciężkich warunkach pracuje nie da się porównać z żadnym katmistrzem motocykla 2T.
Automatyczna skrzynia a raczej każdy jej bieg jest wyposażony w podobnej wielkości sprzęgło co w motorze tyle że ono ma za zadanie przenieść moc średnio ok 100KM i wiecej i masę 1 tony > więc sprzęgłu na pewno nie zaszkodzi. Kwestia smarowania trybów też jest bezapelacyjnie na TAK, bo nie można zaprzeczyć że jest tam przekładania główna i mechanizm różnicowy który wymaga naprawdę dobrego smarowania.
O sprzęgle hydrokinetycznym nie będę się rozpisywał bo to i tak nie ma sensu ale sam stosowałem ATF w 2T i nigdy nie było z tego powodu żadnych problemów i mimo że teraz stosuje zwykły 10W40 w razie sytuacji w której była by potrzeba wlania ATF spokojnie bez obaw bym wlał do silnika bez strachu że coś się uszkodzi.
krzakx pisze: do czego to lejesz ? chyba smazysz na tym pierogi od babci.
Tak na przyszłość proszę zostawiać dla siebie tego typu cenne sugestie
pzdr Fifi.
ADV/Adventure
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » pt, 2 lip 2010, 18:52
Mam możliwość kupna tego oleju w bardzo atrakcyjnej cenie, czy nadaje się on do skrzyni do 2t ?
http://ad-discountperformance.com/index ... cts_id=596
http://www.mxsouth.com/maxima/maxima-en ... 0w90_1.jpg
krzakx
Post autor: krzakx » pt, 2 lip 2010, 21:00
Nie nadaje się. Juz nawet nie chce mi sie uzasadniac dlaczego sie nie nadje, poczytaj wczesniej.
Proponuje kupic Ci http://tnij.org/hge7 - Tak to nie jest pomylka! Wlasnie taki olej jest wlasciwy, prosze sie nie sugerowac, ze jest dedykowany do 4T
ktm_Martin_sx_125
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » sob, 3 lip 2010, 07:24
A do czego można lać ten olej ?
Jak pytałem kolesia w motocross shop'ie w pile, to powiedział, że ludzie leją je do skrzyń w 2t
struna
Post autor: struna » sob, 3 lip 2010, 16:04
ktm_Martin_sx_125 pisze:Mam możliwość kupna tego oleju w bardzo atrakcyjnej cenie, czy nadaje się on do skrzyni do 2t ?
ten olej się nie nadaje do 2t jest olej maximy mtl 75, 80 i 85 w zależności od temperatury, i jast dostępny w polsce np w mxlife i jest tańszy niż w stanach:)
arax
Post autor: arax » śr, 14 lip 2010, 11:36
Czy Lotos 10w 40 półsyntetyk nada sie do ktm'a 250 ?
szczuku
VIP
VIP
Post autor: szczuku » czw, 15 lip 2010, 01:59
arax pisze:Czy Lotos 10w 40 półsyntetyk nada sie do ktm'a 250 ?
Tak
arax
Post autor: arax » czw, 15 lip 2010, 08:28
ok, dzięki
Pozdro.
