Wystartował konkurs zimowy! Więcej szczegółów http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=151&t=39366
Konkurs trwa do dnia 17 grudnia 2018. Zapraszamy wszystkich użytkowników do udziału. Nagroda dla zwycięzcy!
Odpowietrzanie hamulca - jak to zrobić?
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
superpimp
Re: Odpowietrzanie hamulca - jak to zrobić?
Post autor: superpimp » wt, 10 cze 2008, 17:37
firma płynu niema znaczenia możesz lać tego co masz (jeśli do twoich breaków jest dedykowany dot4). :wink:
ale co d sprzęgła to hamulcowy jest za rzadki i nie będzie chciało działać możesz tam lać:
-oryginał Magury 50zł/ml
-citroenowskie LHM+ ok20zł/L
-albo ja mam na przykład wlany jakiś hydrauliczny olej od automatycznej skrzyni z audi.
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Birthday
Post autor: MX_Bartek » wt, 10 cze 2008, 21:21
ale na tym dekielku przy klamce sprzęgła, gdzie leje się płyn do jego hydrauliki, pisze, żeby używać tylko płynu hamulcowego dot-4.
Obrazek
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Post autor: Yamaciek » śr, 11 cze 2008, 22:51
Do sprzęgła BREMBO montowanego od 2007 roku, ale nie we wszystkich modelach, lejemy płyn hamulcowy. Do MAGURY tylko mineralne oleje hydrauliczne, jak opisane wyżej, ale nie ze względu na gęstość, tylko dlatego, że uszczelki Magury nie są odporne na płyn hamulcowy.
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » pt, 13 cze 2008, 13:13
Co do płynu dot-4 to powiem tyle. Kup sobie dobry płyn FIRMOWY np. Bel-Ray, Castrol. Chodzi o temperaturę wrzenia. Koledzy w "sportach" zmieniali w tym sezonie na płyn castrola i chwalą, że przy ostrym katowaniu hebel tak nie puchnie. W sumie nie wiadomo czy jest to tylko dzięki wymianie płynu czy i przewodom. Bo w tym samym czasie pozmieniali na przewody w oplocie.Jakby nie było poprawiła się też dozowalność hamulca.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA :D
KudleY
Motocykl: SX 125 07'
Post autor: KudleY » wt, 17 mar 2009, 22:33
Apropo sx 07 125 -> hamulec tylny:
odpowietrzanie wychodzi idealnie, ale tłoczek nie chce mi się cofnąć do końca co nie pozwala na założenie klocków (tył). Co teraz?
KTM SX 125 07' - trainin....
Paweł YZ125
Motocykl: YZ250F
Post autor: Paweł YZ125 » śr, 18 mar 2009, 14:50
Bo masz napompowany chamulec. poluzuj delikatnie odpowietrznik wtedy cofnij tłoczek a na koniec dla bezpieczenstwa odpowietrz hamulec i bedzie brzytwa :D
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » śr, 18 mar 2009, 15:54
bardziej dzięki przewodom w oplocie. Jak się naucze porządnie jeździć, to w następnej kolejności leci gumowy z przodu. Toż to już przy samym naciskaniu czuć jak puchnie, a do tego dodajmy temperaturę i mamy balon. w Dh miałem przewody w oplocie i tam hamulec pracował bardzo twardo. A niestety w obu moich moto mimo odpowietrzenia klamka jest lekko gumowa.
Kolega kupił przewód HEL i u niego brzytwa jest. W sumei takie przewód to koszt ok 250zł na przód.
BANDIT
TEMASO MX
Motocykl: Już bez,ale wróce... :)
Post autor: TEMASO MX » śr, 18 mar 2009, 15:59
ja kupilem do yz250f przód za około 160 zł
www.ptm.pl
KudleY
Post autor: KudleY » śr, 18 mar 2009, 17:44
Problem rozwiązany, wszystko udało mi się zrobić samemu, pzdr :D
mendrek
Post autor: mendrek » śr, 29 kwie 2009, 20:11
Witam czy mozecie koledzy mi poradzic co zrobic. Mianowicie jest ukrecony gwint w zacisku od odpowietrznika. kupilem drugi odpowietrznik który ma troszke wieksza srednice lecz jest nadal zle bo i tak slabo sie wkreca i popuszcza plyn cały czas. Czy moge wkrecic odpowietrznik na klej i odpowietrzyć układ hamulcowy poprzez śrubę od węża. Mozecie cos poradzic. W zacisku widac delikatny gwint lecz odpowietrznik sie nie trzyma. Prosze o szybka odpowiedz
Rafał92
Motocykl: Honda CR 125 2001
Post autor: Rafał92 » śr, 3 mar 2010, 20:20
no to ja mam nietypowy problem... jak zwykle :rolleyes: dzisiaj sobie założyłem przewód w stalowym oplocie z przodu.. wszystko ładnie poskręcałem, chce zalać wszystko płynem, a więc odkręcam odpowietrznik na dole, nalewam płynu do zbiorniczka, pompuję klamką... i nic :finga: płyn zostaje w zbiorniczku i nic się nie dzieje... jakieś pomysły? może coś źle robię, dodam że zawsze pompowało bez problemu, a nic przy tym nie grzebałem, tylko nowy przewód założyłem.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 3 mar 2010, 20:34
Rafał92 pisze:no to ja mam nietypowy problem... jak zwykle :rolleyes: dzisiaj sobie założyłem przewód w stalowym oplocie z przodu.. wszystko ładnie poskręcałem, chce zalać wszystko płynem, a więc odkręcam odpowietrznik na dole, nalewam płynu do zbiorniczka, pompuję klamką... i nic :finga: płyn zostaje w zbiorniczku i nic się nie dzieje... jakieś pomysły? może coś źle robię, dodam że zawsze pompowało bez problemu, a nic przy tym nie grzebałem, tylko nowy przewód założyłem.
Bierzesz strzykawce + wężyk(wszystko dobrze pouszczelniane żeby powietrze się nie dostawało), odkręcasz górną pokrywe(przy klamce) wtłaczasz płyn od dołu(przez odpowietrznik), zakręcasz odpowietrznik, zakręcasz zbiorniczek na górze, odpowietrzasz ze 3 razy i gotowe.
Wróć do „Układ hamulcowy”
