Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
struna
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Post autor: struna » czw, 14 sty 2010, 23:46
A czemu
arek7 pisze:wybierz ten który ma luz montażowy najbardziej zbliżony do podawanego w serwisówce.ps.wossner.wertex za parę godzin tłok do kosza a cylinder na nikasil :wink:
a niby czemu cylinder na nikasil?? Co do tych luzów to każdy producent podaje swoje dopuszczalne luzy np vertex jeśli dobrze pamietam to 5 do 7 setek. A przy pasowaniu na 4 można mieć problemy przez za ciasno spasowany tłok, uważam na 5 setek jest wystarczająco ciasne pasowanie.
Joker
Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Post autor: Joker » pn, 18 sty 2010, 21:09
1 Vertex aa nie wertex
2 powienniej oblatać te 50-60 mth bo po wymiarze widze ze to 250cmm aa to nie jest pare godz. :)
Emil.
Bajos124
Motocykl: yz250 03r/dt125 96r
Post autor: Bajos124 » sob, 23 sty 2010, 17:06
dzisiaj byłem u mechanika z cylindrem aby pomierzyc.
wymiar cylinra to 67,36 - 67,37, motor to yamaha yz250 03rok.
moje pytanie jaki tłoka mam kupić?
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » sob, 23 sty 2010, 17:51
Bajos124 pisze:dzisiaj byłem u mechanika z cylindrem aby pomierzyc.
Cylinder na tulei? Nominalny rozmiar na nicasil'u to 66,40 ('99-'09). Wtedy kupujemy tłok selekcji A - 66,35 z luzem 0,05mm.
Bajos124
Post autor: Bajos124 » sob, 23 sty 2010, 18:15
tak, cylek na nikasilu.
Tak mi zmierzył i powiedział
na spodzie tłoka jest jakis symbol "5NX00", z boku jest literka "L" i "3C18"
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Post autor: seba yamaha yz » czw, 28 sty 2010, 14:53
Witam mam tuleje i nie wiem teraz jaki tłok pierwszy tłok był selekcji A. Byłem u mechanika od crossów i powiedział ze tłok pod pierwszy szlif mam kupić czyli jaki :?:
Motocykl Yamaha YZ 125 2000r
acid
Motocykl: Honda CRF450r .05r
Post autor: acid » pt, 29 sty 2010, 04:00
To jest jakiś kasztan czy mechanik z prawdziwego zdarzenia ? Bynajmniej Ty może o nim tak myślisz z jakiś względów , że jest profesjonalnym mechanikiem . Podaj wymiary cylindra ...
lukopr
Motocykl: Husqy WR 250 10'
Post autor: lukopr » wt, 9 lut 2010, 17:09
Witam, oddałem mój cylinder w DRZ 400E do zwymiarowania, nominał ma 90.00, mój ma owalizacje 0.03, jaki tłok mam kupić? Czy selekcja C czyli 89.96 będzie dobra?
ecik
VIP
VIP
Post autor: ecik » pt, 12 lut 2010, 22:20
lukopr pisze:Witam, oddałem mój cylinder w DRZ 400E do zwymiarowania, nominał ma 90.00, mój ma owalizacje 0.03, jaki tłok mam kupić? Czy selekcja C czyli 89.96 będzie dobra?
Jak jest tłok o wymiarze 89.98 dostępny to taki kup. Jak nie będzie takiego to 89.97
PS. Musisz posprawdzać jakie luzy zaleca producent. Sądzę jednak, że jak spasujesz na 0,05 to będzie dobrze.
Macek
Post autor: Macek » wt, 2 mar 2010, 15:19
Jak już jest temat o tłokach i nicasylu to zapytam, po czym można poznać na pierwszy rzut oka ze nicasyl jest nowy ? bez tłoka ani przyżądów do mierzenia, słyszałem coś o zielonym zabarwieniu ale nie wiem ile w tym prawdy .
Mateusz_MX
Post autor: Mateusz_MX » śr, 3 mar 2010, 13:23
Charakterystyczna, dobrze widoczna "sosenka" na warstwie świadczy o nowej powłoce nicasil'u.
tonku
Post autor: tonku » śr, 3 mar 2010, 16:44
Mateusz_MX pisze:Charakterystyczna, dobrze widoczna "sosenka" na warstwie świadczy o nowej powłoce nicasil'u.
stary cylek też można dać do honowania.nie będzie to regułą.
albo na własną ręke,choćby tym http://www.allegro.pl/item908460727_prz ... 89_mm.html
