NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?  [ROZWIĄZANY]
Marcin17
Motocykl: RM 125 1995r.
Re: NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
Post autor: Marcin17 » pn, 18 sty 2010, 18:02
Czesc.Czy to normalne ze zamek pierscienia wypada w oknie pluczacym?Dodam ze tlok mam na tuleje pierwszy (54.45).I czy moze tak zostac czy zlamie pierscien lub cos takiego?
Pozdrawiam Marcin
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pn, 18 sty 2010, 19:17
Rozumiem, że położenie zamka znajduje się w miejscu kanału wydechowego? Jest bardzo dużo takich przypadków i nic się nie dzieje :wink: Oczywiście bezpieczniej jest gdy ten zamek znajduje się gdzieś gdzie nie ma kanałów. W sumie nie wiem od czego zależy Jego położenie (komputer w fabryce szwankuje?!)
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 18 sty 2010, 22:44
Marcin17 pisze:Czesc.Czy to normalne ze zamek pierscienia wypada w oknie pluczacym?Dodam ze tlok mam na tuleje pierwszy (54.45).I czy moze tak zostac czy zlamie pierscien lub cos takiego?
Przyznam marcin ze trochę zaskoczyłes mnie .
pisałem ci że tuleje trzeba robic pod wymiar nikasilowy 53,95 a dopiero potem jak zjeździsz 4 tłoki przeszlifujesz ja na 54,5 ale Ty jednak robisz na opak. ok.
zamek na srodku kanału ? a to czasem nie tlok vertexa masz ?
Marcin17
Post autor: Marcin17 » wt, 19 sty 2010, 18:45
Amator;wcale nie robie na opak.Poniewaz mysle ze po cos sa robione tloki pod zeliwo i roznia sie od tych na nicasil takie jest moje zdanie.Aha i tlok to wossner.
Pozdrawiam Marcin
rafalsnt
Motocykl: crf250
Post autor: rafalsnt » ndz, 31 sty 2010, 17:31
Jak jest z wymianą tłoka z cylindrem na nicasilu? Ciągle jest nominał?
superpimp
Post autor: superpimp » ndz, 31 sty 2010, 17:40
rafalsnt pisze:Jak jest z wymianą tłoka z cylindrem na nicasilu? Ciągle jest nominał?
Selekcje A,B,C,D czasem E.
Każdej selekcji można wyjeździć + - 3 tłoki zależnie do częstości wymian.
Co wymianę mierzymy cylek i dobieramy odpowiedni tłok żeby spasować na odpowiedni luz.
Jak już nie ma co pasować to robimy nicasil.
danzel
Motocykl: minimum jeden
Post autor: danzel » ndz, 31 sty 2010, 19:17
przypomne ze wertex ma przesunieta wymiarowke, zamawiajac najlepiej podac wymiar i :-({|=
przykładowo do mojej yz
wertexa
A, 53,93
B, 53,94
C, 53,95
D, 53,96
E, 53,97
wossnera
A, 53,95
B, 53,96
C, 53,97
Dobrze na to zwrocic uwage bo moze zajsc pomyłka, jesli sie myle poprawcie
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Mateusz_MX
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 31 sty 2010, 21:34
Zgadza się danzel. Najlepiej jest zmierzyć średnicę cylindra, odjąć on niej 0,05mm (lub 0,06mm) luzu i kupić taki tłok. Przykład: mamy cylinder nominalny o średnicy 54mm, kupujemy tłoczek Vertex'a sel. B lub C, albo Wossnera sel. A :wink: Pozdrawiam.
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 31 sty 2010, 23:05
Marcin17 pisze:Amator;wcale nie robie na opak.Poniewaz mysle ze po cos sa robione tloki pod zeliwo i roznia sie od tych na nicasil takie jest moje zdanie.Aha i tlok to wossner.
Mam prosbe, niech mi ktos napisze czym rozni sie tlok na nikasil od tloka na tuleje oprocz wymiarow tzn wiekszej srednicy? :D
Joker
Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Post autor: Joker » wt, 9 lut 2010, 11:41
tłok pod nicasil ma inne pierścienie od tego pod tuleje. Tłok jest ten sam
Emil.
WLD_Wlodi
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » wt, 9 lut 2010, 14:37
Joker pisze:tłok pod nicasil ma inne pierścienie od tego pod tuleje. Tłok jest ten sam
Podaj jakieś uzasadnienie tego, bo na słowo to nikt ci nie uwierzy.
Joker
Post autor: Joker » wt, 9 lut 2010, 20:23
WLD_Wlodi pisze:
szczerze Wlodi to tak wyczytałem w tym temacie i ten ktoś też nie uzasadnił odpowiedzi, ja osobiście widziałem tłok Vertex na tulei który chodził 2 lata potem kolega sprzedał moto. :ANAL:
Emil.
