Malowanie piast - Czy to ma sens? Jak się do tego zabrać?
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Hej!
Aktualnie robię przegląd kół i mam piasty luzem i tak naszła mnie myśl czy może nie nadać im jakiegoś ciekawszego koloru niż ten seryjny czyli jego brak.
Co o tym myślicie? Jak się do tego zabrać? Dysponuję kompresorem oraz pistoletem do malowania.
Jaką farbą to robić?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: Honda CR 125
Re: Malowanie piast - Czy to ma sens? Jak się do tego zabrać?
wydaje mi sie ze najlepsze bylo by malowanie proszkowe.
Proponuję raczej proszkowo, spray nie jest odporny na bombardowanie piachem i inne okoliczności.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Tylko i wyłącznie proszkowo, chyba że podobają ci się odpryski czy obtarta farba :]
Autor tematugrayfox
A ile by to mogło orientacyjnie kosztować?
Z 30-50zł.grayfox pisze:A ile by to mogło orientacyjnie kosztować?
- Motocykl: Szybki
A anodowanie? ponoć trwalsze
HONDA CR 125
Ja moge ci to za free pomalowac proszkowo, tylko musial bys mi to dostarczyc jakos.
Mordor weź to pod uwage że to nie felga i jest wykonana z innego materiału niż piasta więc odpada.
No własnie wyczytałem dzis ,że podobno jak sie chce to da radę anodować stop alu.
Choc nie kazda firma sie podejmie.
Trzeba sie dogadać. Bo jest to bardziej pracochłonne
W firmie Bronal w Warszawie może sie to udać.
- Motocykl: EXC 400 '12
Sęk w tym, że głównie anoduje się aluminium Oczywiście można również niektóre rodzaje stali, tytanu i magnezu.
- Motocykl: cr 250r
kiedys chiałem poanodowac sobie piaste ale pan powiedział ze piasty nie da sie poanodowac bo to jest jakis stop ble ble...
a jezeli chodzi o malowanie to malowanie z pistoletu zdaje egzamin lecz musi byc to kilka warstw i najleepiej bezbarwny na to bo inaczej moga byc odpryski i trzeba uwarzac bo jak da sie za duzo warstw to moze byc problem ze szprychami poprostu nie chca przechodzic przez dziury a szlifowanie kazdej pilniczkiem jest strasznie mozolne
