KTM EXC 450 NA 525 CZY SAM CYLINDER WYSTARCZY??????
Autor tematurademenes666
Witam posiadam KTM EXC 450 i szykuje sie do zmiany cylindra i myślę od razu o założeniu z 525 czy sama zmiana cylindra wystarczy? czy korbowód zostaje ten sam? no i czy w gazniku nie trzeba nic zmieniac jesli ktos robil juz cos takiego to bede wdzieczny za rade.
- Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Re: KTM EXC 450 NA 525 CZY SAM CYLINDER WYSTARCZY??????
Proponuje porownac serwisowki obydwu motocykli i sprawa powinna sie wyjasnic. Z tego co mi wiadomo nie jest to bardzo kłopotliwa sprawa. Pozdro:-)
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Wystarczy cylinder i tłok, gaźnik zostaje na tych samych ustawieniach.
Mysle jednak ze przy nowym cylindrze gaznik trzeba bedzie podregulowac!
- Motocykl: Cr 250
Moim skromnym zdaniem gaźnik będzie trzeba podregulować. Przecież jak założysz cylinder większej pojemności to moto będzie potrzebowało więcej paliwa i powietrza żeby optymalnie chodziło Możliwe że jeszcze skład mieszanki się zmienia... Proponuje się zapytać jakiegoś mechanika
chlopaki wystarcza cylinder tlok i uszczelka pod glowice
gaznika nie trzeba ruszac (chyba ze ktos ma zmulona wersje lub cos namotane)
robilem taki manewr wielokrotnie chodzi jak zloto
Dokładnie, ustawienia gaźnika dal EXC450 i EXC525 są identyczne, te same dysze, ta sama pozycja iglicy itp.motocyklecross pisze:chlopaki wystarcza cylinder tlok i uszczelka pod glowice
