Woda ciekne z pod pompy - simmering...
raffi20
Motocykl: YAMAHA YZ 125
Post autor: raffi20 » ndz, 20 wrz 2009, 12:37
Witam, z pod pompy z fabrycznej dziurki cieknie mi woda z chłodnicy. Wiem, że trzeba wymieni simmering od strony wody więc pewno zadacie pytanie po co w ogóle ten post...
Otóż ta sytuacje powtórzyła mi się już 3 krotnie w przeciągu 10 jazd na moto. Pierwsze dwa dni moto śmiga bez zarzutu, a średnio trzeciego dnia już cieknie. Kumple powiedzieli mi że simmering się strasznie rozgrzewa po czym kurczy i to jest powodem jego zniszczenia... Ja nie wiem co mam już robić chyba ni powinno się tego wymieniać w tak krótkim czasie... Mam Yz 125 z 01 roku. Może to wina tego, że leję wodę do chłodnicy zamiast płynu chłodniczego? Nie mam już pojęcia, po godzince jazdy nie wycieka mi 200-300ml wody... Ostatnio brałem simmering o rozmiarze 10/25/5 a następnie 10/25/7... Co mi radzicie?
pzdr
Tommy Hilfiger, JOOP! Burberry Prada ! Styl z osiedla elo!
ecik
VIP
VIP
Re: Woda ciekne z pod pompy - simmering...
Post autor: ecik » ndz, 20 wrz 2009, 13:58
Ale tam jeszcze jest małe łożysko i dwa simmeringi bodajże lub jeden dwustronny - nie pamiętam dokładnie. Także może łożysko już jest padnięte dlatego to tak się dzieje lub wałeczek....
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 20 wrz 2009, 14:37
Wałek pompy jest gładki? Może posiada już rowki w miejscu gdzie ślizga się simmering? Może spróbuj kupić oryginalną reperturkę pompy z serwisu i ją wymień. Ja kupiłem w sklepie z uszczelniaczami simmering na wałek zdawczy, po kilku mth przeciek powrócił. Kupiłem oryginalny i jest spokój. Po oględzinach tego starego (ze sklepu) stwierdziłem, że różni się co do tego z serwisu. Jest dwustronny (posiada 2 sprężynki). Spróbuj tego co Ci radziłem i zobaczymy.
PS. Na 100% jest tam potrzebny simmering dwustronny. Do chodnicy wlej płyn chłodniczy, bo on ma właściwości smarownicze. Może woda go przyciera.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
spartan
Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Post autor: spartan » ndz, 20 wrz 2009, 22:42
Siema!
Miałem bardzo podobnie o ile nie identycznie.Hurtem kupowałem simeringi na pompę wodną a i tak lało się zanim się nacieszyłem.Uszczelniacze-simeringi kupywałem oryginalne,aż wkońcu kumpel załatwił mi uszczelniacze firmy CORTECO,ponoć są odporniejsze o wiele na temperaturę.
Motor śmiga i woda się nie leje z tego przelewu pod pompą.Moto moje już trochę lat ma i też ma ślady wytarte na wałku pompy,więc polecam CORTECO.
Druga opcja którą też przerobiłem to siadnięta lub za słabo dociśnięta uszczelka pod głowicą i nie dość że masz osłabione simeringi bo nie trzymają przez wytarcia to do tego jeszcze ciśnienie dodatkowe z cylindra jest pompowane.
Najpierw zmień same uszczelniacze na CORTECO może wystarczy tylko to:)
HUSABERG 4 STROKE FORCE
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 21 wrz 2009, 13:35
pamiętajcie że simering od strony wirnika trzeba załozyc odwrotnie tzn spręzynka w strone wirinka inaczej nie spełniaja swojego zadania i po wymianie woda dalej cieknie .
raffi20
Post autor: raffi20 » pn, 21 wrz 2009, 13:36
Czyli sprężynka w naszą stronę? Czy w stronę motoru?
PS: Gdzie można dostać te zimmery CORTECO?
spartan
Post autor: spartan » pn, 21 wrz 2009, 15:30
Jeden uszczelniacz ma być sprężynką w stronę pompy a drugi w stronę silnika,jakbyś siedział na moto lewy uszczelniacz sprężynką w lewo a prawy sprężynka w prawo:)
Zadzwoń tam i zapytaj czy mają taki wymiar uszczelniacza jaki potrzebujesz:
http://www.corteco.com/index.php?id=77&L=8
raffi20
Post autor: raffi20 » pn, 21 wrz 2009, 18:09
Czyli coś takiego?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a53 ... 0726c.html
PS: Corteco nie było, kupiłem jakieś 2 wargowe (to to samo co dwu stronne?) firmy (?) Nak tc.
Mam zarówno 10x25x7 jak i 11x22x7. Który lepszy?
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pn, 21 wrz 2009, 23:09
raffi20 pisze:Czyli coś takiego?
NOK to bardzo dobre uszczelniacze (wysoka półka)
jeżeli 10 to srednica oski pompy 25 to srednica obudowy do osadzenia uszczelniacza i 7 to oszerokośc tego uszczelniacza to wiecej nie bedę komentował :rolleyes:
raffi20
Post autor: raffi20 » wt, 22 wrz 2009, 00:36
Na zimmerze jest napisane NAK a nie NOK. Przecież masz fotkę to widzisz jak to wygląda. Wymiary pisałem wcześniej zresztą na takich zimmerach jeździłem wcześniej. gdyby miało coś się dziać działoby się od razu a nie 3 jazdach. Dalej nie wiem czy dobrze wsadzam tego zimmera ---> patrz foto.
pzdr
EDIT:
Tak to wygląda w środku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef4 ... de4e9.html
raffi20
Post autor: raffi20 » śr, 23 wrz 2009, 13:12
Nie mogę odkręci wirnika od pompy, wrzucam 1, hamulce do oporu a moto i tak ciągnie do przodu....
Mateusz_MX
Post autor: Mateusz_MX » czw, 24 wrz 2009, 16:44
Wałek pompy jest zabezpieczany pierścieniem Zegera od wewnętrznej strony silnika. Musisz zdjąć całą tą pokrywę ze sprzęgła, by się do tego dostać.
