DO WSZYSTKICH NOWYCH UZYTKOWNIKOW!
Nazywajcie tematy poprawnie wg. schematu http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=20&t=9755
Od dzisiaj możecie dziękować za każdy post. Dostępna jest łapka w górę w każdym napisanym poście.
Czy używać sprzęgło do zmiany biegów?
Dawid_tc450
Motocykl: crf 250
Re: Czy używać sprzęgło do zmiany biegów?
Post autor: Dawid_tc450 » czw, 30 lip 2009, 21:24
A moze poprostu musisz wcisnac delikatnie sprzęgło!
triko
Motocykl: EXC 450
Post autor: triko » czw, 30 lip 2009, 22:26
ja moge trzymać na fulu manete i wchodzą bezproblemu w góre i w dół,ale jak zmieniam w dół to odpuszczam troche gazu to czuć że delikatniej wchodzą
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 30 lip 2009, 22:56
Dawid_tc450 pisze:A moze poprostu musisz wcisnac delikatnie sprzęgło!
No tak, ale bez sprzęgła nie idzie :wink:
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » wt, 4 sie 2009, 10:09
WLD_Wlodi pisze:
No nie idzie, kiedyś właśnie chciałem spróbować to się nie dało
tomm01
Motocykl: Husqvarna TE 310
Post autor: tomm01 » śr, 5 sie 2009, 16:46
ktm_Martin_sx_125 pisze:No nie idzie, kiedyś właśnie chciałem spróbować to się nie dało
Bez sprzęgła wystarczy delikatnie odpuścić gaz,tylko na ułamek sekundy i pięknie wchodzi.
demon41
Motocykl: Husqvarna TE/SM 610
Post autor: demon41 » pn, 10 sie 2009, 11:55
A w takim enduro jak husqvarna TE 610 też skrzynia jest przystosowana do zmiany bez sprzęgła ? I ile tak mniej więcej może wynieść remąt skrzyni ?
Gany
Motocykl: Zx6r
Post autor: Gany » pn, 10 sie 2009, 19:33
hey.
powiem tak jezdzilem cały sezon bez sprzęgła i skrzynia jest zdrowiutka...jedynie w koszu sprzęgłowym zrobiły się rowki ale to mozliwe ze przez ostatni okres jezdziłem na wywalonych łozyskach na wale i z tego co mi mechanik mówił kosz sprzegłowy mozna było ręką odkręcić !!
tez mozna zmieniać biegi bez odpuszczaniu gazu...ale w tej sytuacji musimy wcisnąć sprzęło....czyli trzymasz gaz na maxa i szybko w jednym momencie wciskasz sprzęgło i zmieniasz bieg...motor troche zawyje ale ciągnie wtedy elegancko !:)
brzmi to tak
http://www.youtube.com/watch?v=1NvPvNcd-jk
Import motocykli z Danii ! Pewne motocykle z pewną historią na zamówienie ! Duzo czesci zamiennych oraz gratisy.Tel 0048 514 245 135 www.moto-cross.eu < szukasz motocykla ? wypełnij formularz-sprowadzimy go dla Ciebie ! bez zaliczek, bez wpłat !
Czorny
Motocykl: Husqvarna TC 450
Post autor: Czorny » ndz, 13 wrz 2009, 17:24
Ja osobiście zmieniałem biegi nie używając sprzęgła, ale odpuszczałem gaz.
Skutek? Nic się nie działo, wszystko chodziło jak dawniej. Dodam, że było to nie w full crossie, a w enduro, dokładniej Yamaha DT 125R, 2005 rok.
Kaze
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » pn, 14 wrz 2009, 16:27
Na tym filmie koles minimalnie odpuszcza gaz a nie wciska sprzęgło bo to słychać głośno i wyraźnie. http://www.youtube.com/watch?v=diYiCWoDM7g 0:50 - tak chodzi odcięta 125. Pozdro
omen
Motocykl: crf250
Post autor: omen » pn, 14 wrz 2009, 18:58
jak koniecznie macie potrzebe to uzywajcie sprzegla ...
bedziecie miec je wczesniej do roboty bo jak skrzynia zdrowa to brak sprzegla napewno jej nie zaszkodzi
ziomall1991
Motocykl: Kawasaki kx 125
Post autor: ziomall1991 » wt, 22 wrz 2009, 21:46
Według mnie sprzęgła powinno się używać tylko przy ruszaniu ,a potem biegi wrzucamy bez sprzęgła i powinny wchodzić płynie przy zdrowej skrzyni.
mały
VIP
VIP
Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Post autor: mały » wt, 22 wrz 2009, 21:55
Temat jest już chyba wyczerpany. Każdy kolejny post nie wnosi niczego nowego do dyskusji. Temat zamykam (na specjalne życzenie mogę odblokować).
Zablokowany
